查看: 17763|回复: 7
如何将Pro/e格式的文件转换到AutoCAD格式【求助】
发表于 2002-8-13 11:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现想把Pro/e的文件转化成AutoCAD的格式,分别转换成AutoCAD下的三视图和AutoCAD下的立体图。
该如何转化,谢谢!
发表于 2002-8-13 14:59:24 | 只看该作者
在PRO/E里做好工程图用DWG格式保存就可以了
发表于 2002-8-13 14:59:31 | 只看该作者
proe drawing图直接转dxf或dwg就可以到autocad,对立体的part图就麻烦一些,我知道的方法如下:
  1)proe==>autocad:
      要借助第三方软件(solidwork或ug),先proe part==>stp或igs==>solidwork或ug==>acis files(*.sat)==>autocad(menu:insert==>acis solid...==ok)
2)autocad==>proe part:
    autocad==>acis files(*.sat)==>proe(open :acis files(*.sat))
希望对你有所帮助:I:I:I!
发表于 2002-8-13 16:25:17 | 只看该作者
非常感谢二位,尤其IceFai,我一共就问过两次,每次都给予了及时的解答。而且帮助不小。
只是可惜我没有solidwork和ug这两个软件,我只有AUTOCAD and Pro/E。要是仅依靠这两个软件就好了。:)
发表于 2002-8-13 17:25:29 | 只看该作者
proe drawing图中也是可以添加立体图的。
你先在part环境中设置你所希望的立体图的视角,保存,然后出工程图的时候采用这个已保存的视角就可以了。
发表于 2002-8-14 13:00:48 | 只看该作者
IceFai
我按照你的方法在Solidwork2001和AutoCAD2000下做的,
但在AuotoCAD里提示我:建模操作错误:
        保存文件有较高版本的 Acis 生成。
我该怎么办,老板又在摧我了。
发表于 2002-8-14 13:17:54 | 只看该作者
IceFai
        保存文件有较高版本的 Acis 生成。
我该怎么办,老板又在摧我了。
sanhu:
  你在solidwork转acis solid时使用的版本太高了,缺省为6.0,你试一下改低版本试一下,通常是4.0就可以了(好象acad2002可以到5.0),看下图红圈
发表于 2002-8-14 13:56:24 | 只看该作者
成功了
我对你的爱如滔滔之水绵绵不绝。
GMT+8, 2025-4-20 00:51 , Processed in 0.023755 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
