查看: 16943|回复: 16
兄弟們!救命啊!
头像被屏蔽
发表于 2003-12-4 09:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-12-4 09:27:47 | 只看该作者
把你的part传上来看看。
发表于 2003-12-4 09:30:21 | 只看该作者
没有图我也不知道啊
发表于 2003-12-4 12:10:32 | 只看该作者
我想有可能是你设置了转角降速这个功能,你不设置它会不会好一些。
发表于 2003-12-4 12:29:35 | 只看该作者
看看是不是机床设了减速功能::?
我的机床有减速功能,怎么才能提高
发表于 2003-12-4 12:45:40 | 只看该作者
ycyddh wrote:
看看是不是机床设了减速功能::?
  我的机床有减速功能,怎么才能提高
绝大多数机床都有拐角减速功能,这样在程式里面就不要设减速了(有的高速机也是这样),不过有的机床这个功能比较离谱,我以前见过永进的机,编程是F给3000,机床进给100%。可走出来的F只有300。晕!走等高又没有这个问题了。这应该是机床的问题了
发表于 2003-12-4 14:23:55 | 只看该作者
估计跟你的机床传输速率也有关系的!因为拐角的地方曲率比较大,所以产生的程序数据量也比较多,机床传输跟不上就会很慢很慢的跑!
发表于 2003-12-4 14:57:48 | 只看该作者
不要整体用AREA,最好用CAVITY+AREA来加工
最大的可能是机台的问题
估计用了非高速模式来加工了
发表于 2003-12-4 15:08:04 | 只看该作者
怎么才能提高::?
头像被屏蔽
发表于 2003-12-4 20:18:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-29 13:23 , Processed in 0.024696 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
