查看: 21256|回复: 4
在UG里面如何做透明效果
发表于 2003-12-4 21:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UG里面如何做透明效果,在3DMX里面可以做的出来的!我想在UG里面也可以做的!我见过,但不会?
发表于 2003-12-5 07:25:29 | 只看该作者
如果我没有理解错的话,可以这样作:
  在NX2.0中,点编辑下拉菜单-》选对象显示-》选对象-》将透明度标尺值拉大就透明了。
发表于 2003-12-5 10:28:56 | 只看该作者
如果不行,可以试试[预设置][可视化性能][取消透明]
发表于 2003-12-5 15:50:47 | 只看该作者
楼上说得对,没错
发表于 2011-7-21 09:51:40 | 只看该作者
为什么我设置了透明,却没有效果呢?
设置完了,点确定,看看没效果,又去重新设置,透明度又变回0了,郁闷
GMT+8, 2025-3-12 13:26 , Processed in 0.083835 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
