查看: 16705|回复: 8
【注意】空气净化机
发表于 2003-12-5 11:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人做过这玩意?
就是氧吧里用的或是汽车里用的那种.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-12-5 11:56:09 | 只看该作者
如图
发表于 2003-12-5 11:56:49 | 只看该作者
发表于 2003-12-5 12:16:35 | 只看该作者
请你讲解.
里面有一个高压包,带负离子发生器吧8D
发表于 2003-12-5 14:49:02 | 只看该作者
讲讲其设计原理。空气净化的原理是什么?
发表于 2003-12-6 09:52:46 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
讲讲其设计原理。空气净化的原理是什么?
是一项涉及室内空气净化器产品使用特征并能反映出其净化能力的性能指标,单位为m3/h。要使室内空气质量达到一定的洁净标准,有两个必要条件。第一,必须保证室内空气达到一定的换气次数,即要求洁净器内置的风机有一定的风量。第二,洁净器的一次净化效率必须比较高。洁净空气量(CADR)就是能定量表征洁净器以上两个必要条件的物理量。CADR值越大,净化器的净化效率越高。利用CADR值,可以评估空气净化器在运行一定时间后,去除室内空气污染物的效果。
  一般计算方法为,在一定容积V的室内测量室内空气净化器可吸入颗粒物的浓度,记录浓度降低90%时的运行时间t,按下式计算CADR:CADR=2.3V/t;
V:房间容积 单位:m3;
T:时间 单位:小时。
  一般室内空气净化器的CADR值小于100,即一台CADR为100的空气净化器,如要在1小时内净化90%的可吸人颗粒物,它只能在42m3容积的房间内使用。如房间高度是3m,则使用面积为14m2。
发表于 2003-12-6 09:53:35 | 只看该作者
发表于 2003-12-6 09:55:45 | 只看该作者
人们对室内空气净化的意识是从认识负离子开始的。但是,厂家把负离子发生器作为空气净化器来进行商业宣传,却把广大的消费者对空气净化的概念带进了一个误区。
空气负离子在医学上被临床证明对人的生理功能有某些促进作用,因此,有“空气维生素”的美称。但在污染的空气中,负离子与空气中的尘埃结合,成为具有一定极性的污染粒子,被称为重离子。重离子已没有轻负离子的作用,相反,加剧了原来空气中的污染物对人体的危害。
  有的测试报告提供了负离子去除空气中尘埃或细菌的数据。实际上,从空气净化的原理上讲,这不是一个真正的除尘过程。负离子对空气中的尘埃粒子有凝聚作用,原来污染空气中的微小的悬浮粒子在负离子的作用下会凝聚成较大的粒子,从而逐渐在室内沉降下来。具有极性的尘粒,很容易吸附在墙上、家具上、天花板上,特别是电视机荧光屏上。使用过负离子发生器的用户都有这样的体验,就是室内物体表面的尘埃特别多。空气中的灰尘被转移到物体表面上,如有人活动或物移动,灰尘就会被掀动,再次飞扬到空气中去。
  负离子沉降空气中的尘埃是个缓慢的过程。最可怕的是在这缓慢沉降的过程中污染粒子势必经过人的呼吸带,造成对人体健康的威胁。
  我们拒绝重离子,但欢迎轻负离子。洁净的空气中有适量的负离子,已成了空气品质的重要指标。人工发生负离子的方法十分简单,成本仅在20~30元之间。许多优质的空气洁净器在出风口装上负离子发生器,使提高空气品质的手段更加完善。
发表于 2003-12-6 09:58:27 | 只看该作者
davidlfxu wrote:
讲讲其设计原理。空气净化的原理是什么?
负离子发生器的原理:
输入220V电压,经过负离子发生器的整流升压电路,在发生器的碳纤维毛刷端头产生6400V高压,但电流极小,不会对人体产生有伤害。
GMT+8, 2025-4-29 13:57 , Processed in 0.025410 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
