查看: 17647|回复: 11
config的设置问题
发表于 2003-12-5 13:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有很多问题都要config设置,可我不知道怎么设置,
例如:双语设置要设置,2D图的中心线设置等等。
config是一个件吗?还是一个命令?在哪?我都不知道,安装后,我都是用的默认状态,从不知道什么config设置,请高手指教。
发表于 2003-12-5 15:27:13 | 只看该作者
帮帮忙哟,不要让这个问题沉了。
发表于 2003-12-5 15:37:57 | 只看该作者
顶,我也在期待
发表于 2003-12-5 16:22:54 | 只看该作者
顶.能告诉吗?急盼,谢谢.
发表于 2003-12-5 16:52:38 | 只看该作者
这是从网上down下来config设置好的,可以直接使用的,看是否有用!
发表于 2003-12-5 21:39:43 | 只看该作者
建议高手讲详细一点!
发表于 2003-12-5 22:22:09 | 只看该作者
config的设置问题:中文版设置如图所示,先设好环境变量LAN    CHINESS_CN,在选项中可按需要设置config
发表于 2013-4-20 23:39:46 | 只看该作者
Config.pro 文件可以存放在以下两个地方:
(1)        Pro/E 安装目录下的text 目录;
(2)        Pro/E的工作目录;
以鼠标右键点选Pro/E的快捷方式图标,“属性”-“快捷方式”栏的“起始位置”即为工作目录。
发表于 2013-4-20 23:41:29 | 只看该作者
当使用者进入Pro/E系统时,系统会先去读取text 目录下的config.pro 档案, 然后再去读取Pro/E工作目录下的config.pro 档案, 这些档案内如果有重复设定的参数选项,则系统会以最后读取的数据为主(即以工作目录下的config.pro 档案为主)。
发表于 2013-4-20 23:42:04 | 只看该作者
因此系统管理者可以先将大环境需要所规划出来的config.pro放于Pro/E 的工作目录下。另外于text 目录底下,系统管理者还可以将config.pro 更名为config.sup ,如此则可强制Pro/E的使用者使用此项设定数据, 后来读取的config.pro如果有重复的参数也无法改写。
启动Pro/E时, 系统会自动加载环境设定档config.pro ,如果我们设定config.pro时用到某些比较特殊的环境参数,例如:
Visible_message_line 1…… 则我们必须重新启动Pro/E, 这些设定才会有效。
GMT+8, 2025-4-22 11:38 , Processed in 0.024914 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
