查看: 16006|回复: 2
请教:hotwinter
发表于 2003-12-5 15:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,请问hotwinter,我遇到了跟你一样的问题:要用admas做优化,但是adams的建模能力实在是很麻烦。请问你解决了那个问题吗?就是从proe导入adams再如何优化?我也看来那一片文章,感觉没有收获。请指教一二.先谢谢了。
发表于 2003-12-5 17:17:01 | 只看该作者
我查了很多资料,对导入模型做尺寸优化还没有发现成功的例子。但是有一种替代方案:
1、模型用mechpro从proe导到adams后,尽量用mechpro中定义约束和负载,对于不方便用mechpro定义的复杂约束,才在adams里定义。约束、驱动定义好以后,除尺寸以外的参数可以在adams定义并仿真得到相应的数据。
2、对于尺寸参数优化,在完成上面的步骤的基础上,按以下步骤可以实现某种程度上的优化:
(1)在proe下对模型做尺寸参数变更,重新装配、生成;
(2)此时你用mechpro定义的约束并没有丢失,只需在mechpro菜单里点击“重新生成”就可以把原来定义的约束和驱动随模型传递到adams里去。
(3)把用adams定义的复杂约束和负载重新定义一遍,驱动仿真,得出尺寸变更后的数据。比较两者,就可以得出一个较优的结果。
我目前是按这种思路来做的,但还没最后完成。
这种方法对于某些要求较高的尺寸参数优化,有局限性,难以实现最优化。对于这种情况,有两种方法可以解决:
1、在adams里重新建模(如果模型不是太复杂);
2、专门针对尺寸参数优化将模型简化,并在adams中建立简化模型,定义尺寸参数后,可完成仿真、优化工作(这方面可参考李军的《实例教程》)。
发表于 2003-12-6 09:03:41 | 只看该作者
谢谢你,hotwinter。你也是做优化的?我们以后能继续讨论有关这方面吗?如果可以,请加我的qq:13712433
GMT+8, 2025-4-22 01:04 , Processed in 0.023116 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
