查看: 17494|回复: 13
cam的速度问题
发表于 2002-8-14 12:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
毒龙800,128内存,GF2MX400jo显卡,生成刀路总是很慢,不知为何,请大家多指教。
发表于 2002-8-14 23:16:55 | 只看该作者
基本上AMD的CPU是不建議用來做CAD/CAM的,且不談是否經過UG公司認證,就在下的經驗,用AMD的核心只能靠運氣,可以正常運作的機率大約一半,您只是剛好碰到較差的那一半,我還遇過連install都不行的.
換個Intel的吧,雖然效能沒號稱的好,至少問題比較少.
发表于 2002-8-15 02:58:33 | 只看该作者
内存太少,Windows2000自己就用128M内存。用UG至少256M,512M更好.
现在我用毒龙650, 128M SDRAM内存,Windows2000 Server,启动UG NX后内存实用内存280M,UG18内存实用240M,如果运行大文件必然超过300M。好在内存现在比较便宜,准备加两条256M的,以免再受折磨!
发表于 2002-8-19 19:39:15 | 只看该作者
你的机器只有显卡还马马虎虎,升P4和1G内存吧
发表于 2002-8-22 22:08:34 | 只看该作者
我采用intel 1.7G 256 还经常死机,该换了,不然你无法处理复杂的东东
发表于 2002-8-31 17:46:41 | 只看该作者
谁说AMD的CPU不行了,我一直在用AMD的CPU的,我的机器配置是Athlon XP 1800+,主板是SOLTEK 75DRV4,内存是KINGSTON DDR 512M*2,ELSA SYNERGY XGL 550显卡,60G*2的RAID0,WINDOWS 2000Professional这样的配置从来没有死过机。用PRO/E、UG、MASTERCAM、CIMATRON都很好。我想这不怪CPU的问题。相反,AMD的CPU运行效率很高,用来作CAM会更好,单位里的P4 1.7G机子根本和我的机子相比性能根本不是同一档次的。唯一能比的是同频的P III Xeon,可是价格^_^....
发表于 2003-1-23 20:18:32 | 只看该作者
是不是加工时零件的内外公差设的太小?我的办法是先设比较大的公差和比较大的布局,计算完后不直接按OK键,把公差和布局改小重新生成,这样快一点.
发表于 2003-1-28 20:56:39 | 只看该作者
UG公司認證了Intel吗?我怎么没听说?就在下的經驗恰恰相反,情景量选用AMD。
    K7后AMD比Intel要快不信你可以自己试一下,这方面我有两次经验,两年前我用MILL7试过DU650比PIII667快6~8%,硬盘内存相同,650显卡还差一些6326 4M对M64 32M,Intel的主板(忘了芯片组)对硕泰克KT133,还有就是朋友店里两台电脑用PROE,告诉我P4 1.5比雷鸟1.3慢许多不知怎么回事,至于稳定性,我还没发现(也没听说)CPU的兼容性出问题,到是显卡出问题最多,其次主板,这个问题就此打住不然太长。现在DIY市场上AMD和Intel打成这个局面,说明现在买电脑的人里面不懂得人占了多数,还是我跟朋友说的那句话:明白的人买AMD,不明白的人只认Intel。如果真是Intel比AMD好(考虑主板两个价格相差不大)AMD在DIY市场的份额,我估计很难达到5%。
只是个人看法,希望版友拍砖,更希望斑竹加分,(毕竟只有一分)
发表于 2003-1-30 15:05:30 | 只看该作者
先聲明,個人完全同意在相同時脈下AMD的效能Intel好.
尤其看了幾位高人的意見後,讓我也考慮下一部要用AMD的囉!!!
底下是UG的官方網站,列出哪些CPU,顯卡,OS有經過認證,CPU裡面似乎
只有Intel是合格的,不知測試標準為何,當然我們可以看做這是大財閥互
相勾結的現象,參考一下就好.
https://support.plms-eds.com/online_library/certification/
发表于 2003-1-30 15:20:16 | 只看该作者
CPU是次要的,内存够用就可以,显卡要好。
GMT+8, 2025-4-28 20:37 , Processed in 0.025039 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
