查看: 19246|回复: 6
【分享】工 業 金 屬 化 學 噴 霧 劑
发表于 2003-12-5 20:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
應該有朋友需要的:
鋅噴塗劑 :適合金屬長期作外層保護,含98%-99%純鋅,塗乾後含鋅量93%以上。唯一的雙重保護,抵抗惡劣天氣:特別合金樹脂保護層,用作基層即底油,此鋅產生陰極保護層作用。能可靠地黏附在任何金屬面。導電性能良好,適合點焊之用。用作抵抗鹽及水效果最佳。可直接噴塗不需底油,抵受高溫,不怕烤烘。快乾只需15分鐘,乾後防水。經濟實用,一噴即可防銹。
鋅底噴塗劑 :鋅可用作抵抗惡劣天氣變化,含鋅98%。防水,快乾,可直接噴塗,不需底油。
鋅金屬漿 :適合金屬長期作外層保護!快速刷塗,表層乾後含鋅達96%。內含98.5%至99%純鋅金屬。能可靠的黏附在所有金屬面。乾後不會有裂縫。一次刷塗厚度達150μm。
  鋁鋅噴塗劑 :防腐蝕保護層,適用於任何金屬表面。能黏附著任何金屬表面,鋁鋅塗層乾後,潔滑光亮。快乾、經濟!
鋅光澤噴塗劑 :適合金屬長期作外層保護!表面顏色與鍍鋅相似。乾後塗層含93%鋅以上,陰極塗層有助抗銹。黏附性能極佳。最適用於填補因衝擊或焊接而損害的鈑鍍鋅表層。
  底層噴漆 :灰色、耐腐蝕、可用來填補些少窪地(屬填料劑),表面掃上各種漆油。
液體鋁噴塗劑 :可耐高溫保護,不被腐蝕的鋁薄片塗層。內含99.5% 純鋁。快乾,可黏附任可固定物體表面,乾後表層光亮。能抵受+800度攝氏高溫。可產生陰極處理效果抵抗腐蝕生銹。抵抗大部份酸鹼,性能極佳。
鋁噴塗劑(不脫落) :抗腐蝕,耐高溫。含純鋁99.50。能黏附在任何固定表面。抗熱+800 0C。快乾,使用經濟。
不銹鋼噴塗劑 :不銹鋼表層抵抗腐蝕。能黏附在大部份金屬、木材、石塊、紙、玻璃及塑膠。塗層乾後含62%不銹鋼成份。
  銅噴塗劑 :特薄含純銅噴劑,能提供金屬銅表層。能黏附在金屬及其它固定表面。快乾,抵抗侵蝕。塗層乾後含60%銅成份。
焊銅用噴劑 :雙重防腐保護,因焊接而產生的金屬氧化。含銅成份高。產生樹脂保護層。其導電性能令焊接容易。可黏附在金屬或其它固定表面。快乾。非常適合個種安裝及裝修用途。
黃銅噴塗劑:特薄含純黃銅噴劑,能提供金屬黃銅表層。能黏附在金屬及其它固定表面。快乾,抵抗侵蝕。塗層乾後含60%黃銅。
黑色頂層噴漆 :噴劑、啞黑色,Shade RAL 9004
保護膜噴劑 :透明封固保護膜,特別適合電器及電子線路系統。晶體透明,抗污。防水、防熱、抗紫外光及防止顏料退色。表面光滑,耐用、富彈性、價格經濟。
  銹安全劑 :
完全防腐蝕保護,適用於任何金屬面。黏附性能極佳,特別適合塗在銹面。快乾約需10分鐘(在20oC)。適合與漆油兼用。大部份酸或鹼不能滲入此劑。不受紫外光影響。DIN50.201以600小時鹽水測試。
銹清離劑(黑色) :專利新發明將銹蝕中和,並防止進一步生銹。可塗於濕或乾的銹蝕表面。不含鋁及酸。不燃燒,不會洗脫。可用漆塗表面。另有5種顏色選擇,但要量大及訂造。
  金屬潤滑劑 :維修必備產品,超級防腐蝕、耐磨損,防扣死。抵抗溫度變化由零下180oC至+1350oC。可抵抗壓力2400kp/cm2。高度抗酸鹼及氣體。不含鎳及銅,沒有電解質效應。抵抗電擊。
  含鉬金屬潤滑劑 :內含金屬潤滑噴霧劑,防止發生腐蝕及扣死現象。抵抗由零下80oC至+1200oC溫度變化。可抵抗壓力3600Kp/cm2。沒有電解質效應。海水、溶劑、酸液、鹼液等,均不能透過。改進維修及裝配速度。
乾性潤滑劑 :獨一無二的特耐用乾性潤滑劑,內含MoS2。應用範圍由零下120oC至+460oC。在20oC時,2至3分鐘內迅速乾涸。不能拭或揩掉。導電。最適合慢速滑面應用。
陶質噴劑:白色陶質噴劑、高密度、防止螺絲組件卡死,特別應用於鎳鉻螺絲、抵抗因電鍍而產生的化學侵蝕。可抵受+1,200oC。高溫、耐磨、防水、防油、防汽油、酸及鹼性等。
鐵氟龍噴劑:100%純鐵氟龍合成物質,塗層可保持久。溫度操作範圍由零下60oC至+260oC。快乾,不含雜物,表面光滑。防油、防水及抵抗其他液體。理想乾性潤滑劑,適用於個平面及抽屜軌道。可用作塑膠脫帽劑。
黏附鏈條潤滑油 :一種特別透明合成潤滑油,適合惡劣環境下使用。溫度範圍由零下15oC至+250oC。理想用於難處理的工業,特別適用於單車及摩托車鏈條。塗層黏力特強,振動也不易掉下。無色,不含矽化物。可長期性在污髒環境下操作。防水,酸鹼度固定在2.5度到11度之間
皮帶噴劑 :可用於不同形狀的:運輸帶、皮革、橡膠及織帶。消除光面所產生的滑行移動現象。施用於工作中或移動皮帶。延長帶類壽命達100%。不含焦油及樹脂。
  美他潤滑膏 :高品質特別規格潤滑油脂,應用範圍廣:自動機、包裝機、文儀用具;如打字機、電腦、切紙機及各種需要潤滑的機件。在溫度由零下20oC至+120oC操作穩定。可在水中、潮濕、鹼性、酸性環境業操作而不受影響。能抵受螺栓、螺絲帽、螺絲圈之被腐蝕及磨損。特別幼細之潤滑劑,用於維修各種機件,塗層具有特強黏附性,振動也不易掉下。
食品用潤滑油 :特製食物潤滑劑,用於食品、飲品、健康及飲食企業。理想用在製造食品的機械活,零件及農作物,空調裝置最理想。無味、無臭、透明,水溶劑。不含動植物油脂,不會變腐臭。特別適用於肉類企業、釀造、烘烤麵包、醫院、製餅廠、實驗室、牛奶工廠及粉麵廠等。
  萬用噴劑 :不含矽,無機潤滑油。CC80能保護光身金屬。能鬆脫已銹蝕的移動零件。是不含油性的潤滑劑,並能令機件停止發出輾軋及唧唧喳喳的聲音。能抵抗電纜及電器的潮濕,防止短路及漏電。能保存塑料、橡膠、油彩的光潤、特別適合用作維修槍械。
多種用途噴劑 :放鬆、潤滑、保護、防銹、排除濕氣,一罐有五種用途:輕油成份、鬆脫鎖緊螺絲帽、螺絲等。滲透噴劑;侵入纖細的裂縫、方便拆散及裝配,抗凍結適用於機械之潤滑。防腐蝕,特薄噴膜 ,保護所有金屬表面。排除濕氣,能除去電鑽、電器接口的水氣,令電器系統乾燥、防止發生短路,並避免在潮濕的地方因漏電而短路。潤滑、能適用於極微細裂縫、不矽化、用在塑膠、橡膠組織或漆油表面最安全。
  除銹鬆動劑 :幾分鐘時間就能鬆動各種嚴重銹蝕卡死螺絲機件。可以內透鐵銹、樹脂、油、硬化油脂、各種合成油脂都能分解。鬆動劑不含任何酸(特別是磷酸),因為磷酸會侵蝕金屬表層造成使用後機件更容易損壞,一般常用鬆動劑就忽略此侵蝕對機件壽命影響。鬆動劑不含油脂,使用後十分鐘自動分解,不會產生魚眼效應。斷裂插銷、螺絲、鉸鏈、鎖頭、錶心、偏心栓、火星塞、中心銷、望眼鏡…等等因機件卡死時非常實用的噴劑。
超強鬆動劑 :比一般的鬆動劑添加特殊抗銹劑來增加拆卸能力。解決許多工務維修師傅每天面對的問題,對非常髒污及生銹卡死的零件非常理想。可以鬆動嚴動腐蝕生銹卡死的產品。特別推薦用在接頭、閥件、管路輪緣、馬達培林拆卸。無殘留、對表面漆無傷害。無腐蝕性。
油壓機驗洩噴塗劑 :氣動、油壓系統專用。快速及容易使用。適合氣動、油壓機械、工業、醫學氣體瓦斯。例如:石油、丁烷、氫元素及氮等。特別適合壓力活閥,喉管之接合部份。不含腐蝕元素,不助燃。
  抗焊濺噴劑 :焊接保護噴劑。不含矽及氯溶劑。不助燃。不受漏電影響。
切削油噴劑 :任何工具適用,適用於特硬金屬,如不銹鋼至軟金屬如鋁及銅等。用於切割,屈曲潤滑。不含亞硝酸鹽,不會令皮膚敏感。不含損害物質。延長鑽咀、切刀、鋸、螺紋壽命達兩倍。
  不銹鋼護理噴劑 :護理不銹鋼效率特別高、上過釉的花磚及塑料等。清除污物及灰塵。防靜電。可清潔擦亮的面板。
柑油清潔劑 ):中性,純天然元素。可清除殘餘的黏蹟。樹脂蹟及焦油等。可擦去鉛筆,原子筆跡。
快速清潔劑 :完全清潔油脂及各種污物。短時間使用不會損害橡膠,塑膠及油漆。用後無殘渣。特別適用於清潔制動器。不含腐蝕性物質。
  金屬補士(萬用膠) :普通性修補原料。可黏附任何非油性表面、包括金屬、木材、石、磚及陶瓷器具等。15分鐘變硬,可在水中使用,硬化後可以進鑽孔鋸栽,銼及磨光處理,可塗上各種漆料。耐熱達+200oC,抗壓強度800Kp/cm2, 拉力305kg/cm2。喉及水箱補漏,固定螺釘,填補凹凸平面,洞口及裂縫。
金屬膠泥 :由兩種金屬膠料、混合後可用於各種金屬表面。15分鐘填塞,20-25分鐘磨光可垂直施工。不會滴掉下。在零下5oC,性能不變。可抵受伸縮或振動。不怕水、油、電油或稀酸。
隔熱膏 :瓷性障壁隔熱保護軟膏,能阻隔+400oC。不含石棉質。用後可再次用,非常經濟,適用於焊接隔熱。不會影響橡膠、電纜、電線、接口、鉛,塑膠漆油及光澤面。防止因高溫而令薄金屬產生變形、失真。避免燒焦顏色漆料及可作局部保護。不留污痕。
萬用膠噴劑 :淺色萬能膠,能黏任何物體,如紙張、相片、地毯、花磚、毛毯、薄金屬片、木材及石屎等等。適用於大量的位置。立即黏上。連繫各種道具,非常卓越。防潮。使用容易,清潔。經濟。黏性特佳,堅固、輕便。
发表于 2003-12-6 08:08:37 | 只看该作者
謝了,收下::g::g::g::g::g
发表于 2003-12-8 09:12:27 | 只看该作者
3QS
发表于 2003-12-8 09:28:35 | 只看该作者
不错不错
谢谢
发表于 2003-12-8 09:45:04 | 只看该作者
thanks very much!
::n
发表于 2005-11-14 18:43:25 | 只看该作者
以后不用螺栓松动剂
我所设计的螺纹保护帽采用全塑制,成本非常低。主要作用是保护普通螺栓的螺帽螺纹不受风,雨水,灰尘和盐雾、酸雾、碱雾等各种腐蚀性气体对金属(黑色、有色金属)表面的腐蚀,从而使螺纹不生锈,拆卸变的更容易,再也不用螺栓松动剂。
发表于 2005-11-14 19:00:28 | 只看该作者
thanks!
GMT+8, 2025-4-25 19:28 , Processed in 0.028784 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
