查看: 18189|回复: 25
CIMATRON又出事了
发表于 2003-12-6 09:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,近日用Cimatron做加工,出了两个事情,不能解决,望各位高手帮助::x::x::x::x::x
1、先用D63R6开粗,再用D40R6清角时,出现问题,在竖直角的地方明明有余量,可是D40R6偏不先工,而是加工完几层之后,再去一刀切,刀片全部报FEI,还耽误睡大觉::l::l::l::l,第二天被老板大骂一顿,,该死的CIMATRON
2、第二个问题更可气,用WCUT开粗的时候,用0.25MM层降,可是出来的刀路,在深度为-31.5时,突然降到-32.8,可忴的WALTER的刀,1000多元,没了:-S:-S:-S:-S:-S:'(::6::6::6::x::x::x
发表于 2003-12-6 12:17:04 | 只看该作者
1、我认为cimatron的清角与其它同类软件相比不是太好,用时都很谨慎、小心。如果想无人值守,基本功课是要做足的。
2、Wcut功能一直很稳定及可靠,很难想象会出这个问题。至少我用了6年都还没遇到过。
另说一下,编程者的责任也相当大。第1个问题仿真时就可看出。第2个问题,刀路出来马上就知道,更别提模拟一下了。
总体上我的感觉,软件应用就象驾驶一辆爱车,有缺点有优点,如何达到最佳性能,在于你的驾驭技术。
发表于 2003-12-6 14:03:13 | 只看该作者
我认同此观点,编程者在编程时应注重检查,否则所有责任都由编程者来承担,除非你是boss,不然你承担不几次便可另找工作了.
cimatron这套软件在加工上有它很大的优点.
发表于 2003-12-6 14:03:47 | 只看该作者
cimatron的刀路算法是业界顶呱呱的,如出现楼主所说问题,肯定是你自身的
原因,象楼主用D63R6开粗后就用D40R6清角,这种编程的思路就不合适。
发表于 2003-12-6 14:57:31 | 只看该作者
CIMATRON我从97年开始用一直到现在,也是头一回发现这个问题,就是基于对它的信任,才没发现这个问题,有时间我把PART发上来,让大家也感爱一下。我有一个看法,CIMATRON二次开粗功能做的不是太好,MIN STOCK WIDTH这个参数不是很好,废刀太多,跳刀太多,这是我的一点感受,望大家多计论
发表于 2003-12-6 17:02:51 | 只看该作者
pfm放上来,大家练练手,试试.
发表于 2003-12-6 19:31:54 | 只看该作者
有些软件DAO版的不好也有原因
换一个重装
发表于 2003-12-6 22:32:15 | 只看该作者
电脑永远是电脑,不是人脑!!!
发表于 2003-12-7 18:37:26 | 只看该作者
我今天又重编了下,WCUT还是出问题,
发表于 2003-12-9 09:27:18 | 只看该作者
pfm放上来,大家练练手,试试
GMT+8, 2025-4-7 00:45 , Processed in 0.026993 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
