查看: 18647|回复: 18
镜片模具!
发表于 2003-12-6 11:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问镜片模具材料对镜片的影响,
我公司现在有一镜片,已经修改了好几次,但是表面抛光还是不能达到要求,我开始怀疑模具厂的模具材料有问题,我的设计要求是用料PMMA,要求模具材料S136,请高手指点,,,分析,,,
发表于 2003-12-6 11:42:10 | 只看该作者
模具材料可能有问题!可能是P20吧!
发表于 2003-12-6 13:18:55 | 只看该作者
是不是镜片模具材料使用不对,一般使用什么材料镜片模具就不会有问题?抛光就会出问题?
发表于 2003-12-6 15:35:46 | 只看该作者
拷问材料供应商!!
发表于 2003-12-6 16:02:08 | 只看该作者
进胶点有问题。用S136H没有错
发表于 2003-12-6 16:36:30 | 只看该作者
请教一下楼上朋友,对镜片的用什么进胶方式?
发表于 2003-12-6 17:22:38 | 只看该作者
S形流道,扇形进胶.注意进胶位置选择。
发表于 2003-12-6 18:25:26 | 只看该作者
nxlwy wrote:
进胶点有问题。用S136H没有错
S136H  应该是预硬钢, S136是要热处理的钢, 后者用与镜面更好.
但热处理要注意正确的硬度, (应该是HRC50-52吧)
发表于 2003-12-8 13:55:19 | 只看该作者
我公司用的S136H料,但不知有哪位老兄知道眼镜镜面抛光的联系地址望告知.
十分感谢,我的地址是yj_wu88@yahoo.com.cn
发表于 2004-2-24 22:40:06 | 只看该作者
我看啊。一个是入水有问题。二是模具结构有问题。入水一定要走S型。这样冷胶时不会直接冲到胶件上。二是有孔的胶件一定要先弹出来这样可保证表面光洁度。
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.026478 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
