查看: 18546|回复: 23
带拉簧的弹簧【求助】
发表于 2002-8-14 17:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主和各位大侠请告知如下图所示的弹簧在PREO中如何制作,谢谢.....
发表于 2002-8-14 17:38:48 | 只看该作者
https://www.idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=7475&h=1&bpg=11&age=0
发表于 2002-8-14 18:53:59 | 只看该作者
刚做的.一般般了:I:I
发表于 2002-8-14 21:13:55 | 只看该作者
很好!上传PART吧
发表于 2002-8-15 11:53:00 | 只看该作者
忘记存盘了.不过只要一步步做一定可以完成的.自己完成,学习的效果会更好些.
1)用方程的方法做俩条螺旋线;
2)连接两条螺旋线(注意端点设成相切);
3)用sweep;
4)看效果好坏再修改第一部的曲线参数.
试试看吧
发表于 2002-8-15 11:56:06 | 只看该作者
多谢CLARK和WUDAOYU的帮忙,我刚做了一下,在做螺旋线时总生成不了,CLARK兄能把PRAT上传吗?做螺旋线时顺注意点,谢谢......
发表于 2002-8-15 13:33:24 | 只看该作者
因为part未存盘就不重新画了(sorry)
第一条:
x=5*cos(20*t*360-20)********(减20是为了连接线跟好看些)
y=5*sin(20*t*360-20)
z=40*t
第二条:
x=5*cos(1.5*t*360)
y=3*t
z=46+5*sin(1.5*t*360)
第三条(连接线):
用thought point(注意相切就可)
再试试
发表于 2002-8-19 19:03:47 | 只看该作者
8D
我也來一個看看,不知道是不是樓上那位兄弟所要的那種啊!
发表于 2002-8-20 15:33:29 | 只看该作者
按照 clark说的做了一下,三条曲线作出来了,但无法用sweep作成实体,三条曲线做composite也不行,显示curves/edges do not form a loop. 请clark指教,或者请把part转成2000i2 传上来,多谢!
发表于 2002-8-20 16:03:43 | 只看该作者
楼上的兄弟,用sweep blend
  然后只要每个截面一样就ok
GMT+8, 2025-4-28 09:01 , Processed in 0.027067 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
