查看: 22774|回复: 42
【求助】Cimatron中可以写文字吗?文字可以加工吗??
发表于 2002-8-14 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!!
发表于 2002-8-14 20:25:12 | 只看该作者
SURE !
发表于 2002-8-15 13:28:30 | 只看该作者
可以告诉我如何做吗???
发表于 2002-8-15 22:13:10 | 只看该作者
在出图模块中做出TXT后,在建模模块中炸开,然后转到NC模块加工。
发表于 2002-8-15 22:20:41 | 只看该作者
Cimatron, Surfcam, MasterCam似乎都是如此做的吧! 看是輸入Stroke Type的單線字 或 True Type的空心字, 排列好位置, 再炸開! 就成為 Line, Arc, Spline的幾何圖形.  2軸的加工方法去做 Contour 或 Pocket.
需雕刻在 單一 或 多個曲面上時, 再將該 2軸路逕, 做 3 Axis, 4 Axis, 甚至 5 Axis 的投影加工.
附上在給DMU-50 Evolution的GIF
发表于 2002-8-16 12:42:51 | 只看该作者
谢谢各位的赐教!!
发表于 2002-8-21 11:31:15 | 只看该作者
各位大侠能否将以上的操作步骤发个邮件给我,谢谢!  haiwan015@163.com
发表于 2002-8-21 14:47:13 | 只看该作者
将CIMITXX\BIN目录下的note.dll复制到CIMITXX\VAR\USER目录下,可以直接在USER里调用,在建模里写字。
用USER\DRAFTING\XPLDNOTE.DLL将文字炸开成线条。
用SRFPRF等刻字。
缺点是需要将文字线条WRAP到曲面上之后才可以做上面斑竹做的4X圆桶刻字
发表于 2002-8-21 18:20:16 | 只看该作者
我那個是 2軸的Contour路逕, 用Surfcam Wrap on Cylinder做法做的. MasterCam也可以做. 這種做法比較簡單!
另一種做法, 將文字炸開後, Wrap on Cylinder, 再走刀編程, 比較麻煩.
发表于 2002-8-22 08:05:04 | 只看该作者
可以铣出文字
GMT+8, 2025-4-24 18:18 , Processed in 0.023663 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
