查看: 15759|回复: 9
【原创】UG的一些設定值
发表于 2003-12-6 22:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UGII_ENV.DAT中
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
就可以在開始UG時,內定值為mm
在UG_METRIC.DEF中
UG_systemColor: 為設定系統顏色
UG_initialPartDir: 為設定起始圖檔位置
UG_initialGripDir: 為設定GRIP位置
UG_initialUFunDir: 為設定USER FUNCTION位置
UG_initialMacroDir: 為設定MARCO位置
UG_initialIgsDir: 為設定IGES位置
UG_initialStpDir: 為設定STEP位置
UG_initialDxfDir: 為設定DXF位置
UG_initialTransLogDir: 為設定LOG位置
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三個,建議用OBJECTS
UG_showObjectCount: 建議ON
UG_showCategoryNames: 建議ON
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暫存,最大值到4095
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
Solids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
发表于 2003-12-7 11:01:55 | 只看该作者
好dd,要是全面些就更好了,辛苦了,帮顶!
发表于 2003-12-7 11:47:48 | 只看该作者
谢谢
发表于 2003-12-7 13:40:53 | 只看该作者
我找了好久了,多谢了
还有没有这方面的
再谢了
发表于 2003-12-7 15:36:14 | 只看该作者
ok
发表于 2003-12-7 16:07:59 | 只看该作者
发表于 2003-12-7 16:17:35 | 只看该作者
顶.............
发表于 2003-12-7 16:37:40 | 只看该作者
为什么我设定了object的颜色为绿色了,可是用extract copy出来的实体却还是橙色的?(UGNX2)
发表于 2003-12-7 17:32:34 | 只看该作者
好几个月没上啦
顶下
发表于 2003-12-10 22:12:17 | 只看该作者
考回去试试看
GMT+8, 2025-3-1 00:48 , Processed in 0.024440 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
