查看: 15797|回复: 1
【求助】提几个问题请高手解答一下
发表于 2003-12-7 10:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.已有两个互相分开的面,需要新建一个面来连接它们,使用它们的边线用
熔接曲面连接时,边线的斜率用(相切)还是用(保持斜率),能使连接后的曲面最
光滑?
2.当我们造好型腔的面后,需要向内偏距一定的距离来产生型芯,此时是使用
多面一起偏距还是一个个面偏?我在用多面偏距时,会提示一些曲率小的面
会不够偏,消失了,另外就是偏距后的面又需要重新修剪,请问大家一般用
什么方法?
3.有时做面时,系统出现提示信息,然后生成的曲面上会出现红色或蓝色的
箭头,请问这有什么问题没有?
4.我在做一些两边对称的零件时,如果中间部位是圆弧面,对称后结合部位
不是很光滑,都要重新做,请问有什么好的方法能修改这样的面或者在一开
始做的时候就采用别的方法?
发表于 2003-12-8 16:23:20 | 只看该作者
你的问题1我认为可以分情况定,在修剪曲面时产生三[四,五]角型缝隙熔接曲面用[保持斜率],导圆角有圆弧边界用相切,当然效果可能还是不会太好,这是CIM的缺点!
问题2你说的是不是分模?
3、4你最好发个东东上来哦,在一起讨论!
我也是初学者,共同学习,共同进步。那些大佬是不爱回答这样的问题的,他们高出不胜寒!
GMT+8, 2025-4-6 17:15 , Processed in 0.019498 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
