查看: 17047|回复: 14
请问那位朋友男帮我把V4做的model文件转成v5文件
发表于 2003-12-7 13:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个model文件这个文件只能在打开看,不能对他进行编辑,并且这里面有许多的零件我不能把零件提取出来,请问那位朋友能帮我把这个文件转成V5的文件或者是把里面的零件提取出来(v5)的格式
这是一个客机组件 (波音的)
那位朋友如果有方法最好把方法写详细一些回帖
谢谢!!!!!
发表于 2003-12-7 13:46:07 | 只看该作者
发表于 2003-12-7 15:04:03 | 只看该作者
试过了,做不出。
爱莫能助
发表于 2003-12-7 15:23:10 | 只看该作者
如下动画教程:
发表于 2003-12-7 17:58:16 | 只看该作者
我看过 azhux   这位朋友的视频文件可是你再转化到v5以后上面的零件就没有了!
我想要得是在转到v5文件以后可以看到或者是可以单独提取出每一个零件
发表于 2003-12-7 18:04:00 | 只看该作者
我不只是怎么回事在什么用v5打开这个model文件 可以看到整个组件  为什么去不能把这个v4文件转化为v5的文件呢?
而这个文件在v4里可以进行编辑  而道v5里面去不能进行编辑呢?
利用复制,粘贴 且只能把一些点、线、曲面复制过去这是怎么回事呢?
发表于 2003-12-7 18:09:15 | 只看该作者
我听我同事说在波音作问件的时候在这种文件里亚根就没有每一个零件的实体
所以不能提取或者是转化为v5文件
是不是有这种可能????????
发表于 2003-12-7 19:40:11 | 只看该作者
除了能转出的元素,其余的好象都是cgr影象,无法用常规的办法转出.或许这也是一种保密手段吧.用cgr影象已经可以说明设计意图了.
发表于 2003-12-7 22:01:03 | 只看该作者
你的零件是 cgr (3D 影像檔格式) 所以只能在 組立件單獨存在,透過 DMU 的模組還是可以取出斷面量測尺寸!
发表于 2003-12-7 22:53:44 | 只看该作者
cgr, 这种影像格式作为轻量模型,不如JT格式(VIS 电子样机mockup,可以捕捉一些基本几何特征,进行简单装配)。最近听说CATIAV5r12对cgr性能有所提高,可以捕捉一些基本几何特征,进行简单装配,但不知如何操作,请ππ神醫指点。
GMT+8, 2025-4-25 22:31 , Processed in 0.024413 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
