查看: 15964|回复: 9
过来看一看,瞧一瞧,看看这是咋回事!!!
发表于 2002-8-14 21:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位兄台:
      您们好! 这个东西是怎么回事啊!用QUIT与THIN生成薄体时,瓶嘴部分生成不了,望大家帮帮我,不胜感激(附上PART 及图片)
发表于 2002-8-14 21:36:46 | 只看该作者
发表于 2002-8-14 22:35:34 | 只看该作者
瓶嘴部分曲率太高了!:~):~),先将瓶身offset留下瓶嘴,再将瓶嘴部分用auto fit 选项来offset,剪掉瓶上及瓶醉接和处的一步分再做一个连接面,merge==>protrution1.
如下图,浅蓝色部分是normal offset,绿色部分是autofit 的offset ,橙色部分是过渡面(boundary blend)
发表于 2002-8-14 23:18:40 | 只看该作者
szyangcuishi wrote:
各位兄台:
别钻死胡同出不来!8D8D
发表于 2002-8-15 09:39:59 | 只看该作者
引用ICEFAI大侠的话:  "浅蓝色部分是normal offset,绿色部分是autofit 的offset ,橙色部分是过渡面(boundary blend)"
这样做,瓶嘴的厚度好像与瓶身的厚度不一样啊,因为它的的OFFSET方式不同啊。ICEFAI大侠,能不能把您的PART 给我看看,万分感谢
发表于 2002-8-15 10:12:51 | 只看该作者
对于本身曲面曲率太大(大过料位的倒数)的曲面你本来就不能做到均匀料位,(无论用何种方法何种cad软件),所以这时追求均匀料位是毫无意义的!
对于你这个瓶子,你可一想象一下把你的瓶醉与身的过渡部分当成一个圆角,圆角值为1.0的话,那它当然最多只能做到1.0的均匀料位了!
很多时对于一个特征的理解不单单只停留在如何画的方法上,要尽可能的想一下它的几何原理,这样才能触类旁通的.
更多的时侯我们应该是用脑子画图而非用手,这也是我们做CAD人的基本要求.也是在这个行业的生存之道.
一家之言,
贴上proe图,但原对你真正有帮助!
发表于 2002-8-15 10:22:16 | 只看该作者
谢谢你,ICAFAI大侠
发表于 2002-8-15 11:27:20 | 只看该作者
IceFai说的对,新手都有这个毛病,以为软件是万能的、精确的。我觉得一个产品,能精确表达就精确表达,不能那就马上想变通的办法,其实效用也是一样的,也就象wcdrs说的那样别钻死胡同出不来!确实不可能的事,干嘛非要去纠缠呢?很多时候这其实是个人的一个心结而已,这个观念必须要突破,否则还会有大麻烦的,不仅设计如此,生活又何尝不是如此呢。
发表于 2002-8-15 11:38:54 | 只看该作者
搂上的大侠,多谢你们,给了我好多启发
发表于 2003-3-26 10:00:00 | 只看该作者
IceFai
你的早期作品,我把他改了,是不是也可以
比你簡單吧!
可以加點分吧
GMT+8, 2025-4-22 07:55 , Processed in 0.025370 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
