查看: 16894|回复: 15
新手:怎么改公制?谢谢
发表于 2003-12-8 09:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把公制改成默认为 inches 的,怎么办?非常感谢你的回答
发表于 2003-12-8 09:26:25 | 只看该作者
我也想知道!
顶ing
发表于 2003-12-8 10:53:24 | 只看该作者
我以前提过
有两种可能:
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
(我用的是UGNX1.0,需要改动的零件是 d:\1.prt,UG安装在C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII )
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
2. cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII
3. ug_convert_part -mm d:\1.prt
当然,进行上面操作时,不要用UG打开1.prt,操作完成后再打开,
可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1.用UG打开1.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产1.exp文件,然后close 1.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->
  ug command prompt
4.  cd C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII
5. ug_convert_part -mm d:\1.prt
6. 用UG重新open 1.prt,进入modeling
7. tools->expression->输入,选择replace existing选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
第二种方法要求对无参数的模型是不起作用的,可转成IGES后用下面的方法。
INCH的IGES文件转成MM有二种情况
(1) 造型者若为菜鸟,不懂UNIT的设置,即造型时只管数字不管单位。那么这家伙输出的IGES文件不用改数字,只改单位就行了:
用文本编辑器(如计事本,写字板)打开IGES文件,在文件头部找到下列字符
“1,1HIN”
替换成下列字符
“2,2HMM”
存盘后就把IGES文件由英寸转成毫米了。
某些IGES文件头部为“1,1HINCH”,则替换成“2,2HMM”后,要在该替换行的尾部,字符“G”的前面加二个空格,使文件整齐,不然CIMATRON在转换时可能出错。
(2)造型者若为老外,即造型原语用INCH。先新建一个UG文件,设置好想要的单位(这里设mm),再输入IGES文件,UG会自动转换。
发表于 2003-12-8 11:22:10 | 只看该作者
楼主的问题应该是这样的!
不知如何改!
发表于 2003-12-8 11:24:45 | 只看该作者
去下载 置顶的缺省文件,改好了!
发表于 2003-12-8 12:09:15 | 只看该作者
jjy163jjy
你好:
我在转换单位是,虽然换成了公制,但是实际的长度扩大了25.4倍
并不是没有变呀,怎么回事?
1/2
发表于 2003-12-8 12:10:18 | 只看该作者
2/2
发表于 2003-12-8 12:20:49 | 只看该作者
Sorry!多了
发表于 2003-12-8 12:21:04 | 只看该作者
你的问题,就可以用我的第二种方法(其实我的几种方法已经概括了几乎所有的情况了)
关健的地方在于先要导出你在英寸下的的数值,如:p1=10 p2=20
然后在DOS下的单位转换后,(这步其实是单位转换后数值变了,就像你刚才碰到的情况,但名称是相对应的,p1=254 p2=308,这就为下面改变数值做好了准备),在UG下,导入你刚才导出的数值(就是10替换254,20替换308),ok!
自已试试吧,相信你会成功的!
发表于 2003-12-8 12:21:15 | 只看该作者
Sorry!多了
GMT+8, 2025-2-28 20:22 , Processed in 0.024276 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
