查看: 20712|回复: 11
如何定义窗口的大小和模型树的宽度?
发表于 2002-8-15 11:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我添加了双语菜单,结果模型树的宽度也变大了,
还有我是1152的分辨率,工作窗口启动时总是很窄,想调宽一些。
如何设置这些config值?
谢谢。
发表于 2002-8-15 12:58:27 | 只看该作者
有两种方法,一中是直接用鼠标拉大!!
另一种是改config。pro:
set_menu_width
的值
发表于 2002-8-15 14:38:48 | 只看该作者
我就是用这种方法改的menu,结果窗口和模型树的尺寸也变了。
郁闷。
发表于 2002-8-20 18:25:27 | 只看该作者
用reserved_menu_space 设为1就可以了
发表于 2002-8-21 13:40:07 | 只看该作者
    用系统的option项,里边可以调节位置和宽度!
发表于 2002-8-21 13:49:01 | 只看该作者
最好把reserved_menu_space 设为1.5,这样的话,双语菜单看起来就很好了,一点都不会累,不需要每次启动还要拉一拉窗口.
发表于 2002-8-21 16:49:54 | 只看该作者
请试调整CONFIG.PRO文件中的WINDOWS_SCALE(用给定系数缩放pro/ENGINEER窗口)、SET_MENU_WIDEN(指定菜单宽度)、RESERVED_MENU_SPACE(为额外的菜单保留空间)这几个选项看看。我的机子在win2000下设成1152×864的分辨率,(17″显示器),WINDOWS_SCALE为1;SET_MENU_WIDEN为12;RESERVED_MENU_SPACE为1.1时,Pro/e窗口宽度其与右侧的动态菜单并排 橫向占满屏幕了.
发表于 2008-2-19 07:59:53 | 只看该作者
原帖由 chenalbert 于 2002-8-20 18:25 发表
非常感谢这位版主,我的窗口现在很大,看起来很爽了
发表于 2008-2-19 09:42:37 | 只看该作者
谢谢各位,我也设置了一下,看起来舒服多了!
发表于 2010-10-11 19:03:47 | 只看该作者
不错ddddddddddddd
GMT+8, 2025-1-4 17:57 , Processed in 0.045572 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
