查看: 21154|回复: 60
此产品的冲压工艺
发表于 2003-12-8 13:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:
    各几道工序,最好能把模具图画出来。3ks!
注:为节约成本,两件产品须一起落料。
发表于 2003-12-8 13:50:52 | 只看该作者
发表于 2003-12-8 13:51:55 | 只看该作者
组装
发表于 2003-12-9 17:55:53 | 只看该作者
如有加分,我就来个
发表于 2003-12-10 08:06:57 | 只看该作者
JPVIPGAH wrote:
如有加分,我就来个
放心吧,若做法正确,一定会加的!
发表于 2003-12-10 12:21:06 | 只看该作者
高人们!请出出手吧!
发表于 2003-12-10 12:21:45 | 只看该作者
期待中---------
发表于 2003-12-10 13:44:09 | 只看该作者
一起落料模具强度可能不够,还是分开落料即,成形模可以采用相同模具,采用不同的定位即可。
发表于 2003-12-11 00:03:09 | 只看该作者
这么厚的料一般不考虑做连续模。如果产品的精度要求高,一起落料是不可取,因为倒角的地方太边缘了,和第一个产品中间细长,落料下来后会扭曲变形,会对下一工序冲压带来不利。如果想做得很完美,可这样安排工序:开料,预卷圆,卷圆,整形,预冲工艺,冲压倒角,再冲孔,飞边,其中某些工序可合并的一套模中完成
如能贴图上来就更好了!::g::g::r::r
发表于 2003-12-11 00:12:40 | 只看该作者
我最近做了一款类似的铰链,是用在MP3上,材料只有0.3厚,内孔卷0.8,一个冲0.6的孔用铆钉铆到面盖上,另一个攻1.2的牙用螺丝连接到塑胶壳上,用连续模做,精度要求极高。谁想要看这方面的资料可留下你的e-mail地址。
GMT+8, 2025-4-30 06:03 , Processed in 0.055445 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
