查看: 19898|回复: 37
【求助】比较难的分模,有没有高手来看看?
发表于 2003-12-8 14:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
橡胶模,求助高手看看这个分模面怎么拉?上面的曲线是用侧面影像做的,但是不是连续的,有很多断点,不知这些个断点该怎么连接!
发表于 2003-12-8 15:55:15 | 只看该作者
关注,
期待高手出现哈哈
发表于 2003-12-8 18:05:51 | 只看该作者
这个东东是你老兄练手瞎画的还是确有实物?太怪了吧。
发表于 2003-12-8 18:33:07 | 只看该作者
真要做这样的模真不知你那个小柱孔怎么出模!呵呵~
至于分模面怎么做,像这个的话,先把抽心分出来,之后分模面就是一个平面而
已,也挺简单.
发表于 2003-12-8 18:40:28 | 只看该作者
建议用沙型铸造,??????
发表于 2003-12-8 20:32:08 | 只看该作者
建议用沙型铸造,??????
::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y::y
:D:D:D:D:D:D:D:D
发表于 2003-12-8 20:41:51 | 只看该作者
最好有Prt文件
发表于 2003-12-8 21:57:44 | 只看该作者
首先说明一点,这是确有其物,是奥迪上面的空气导流罩,这个是做橡胶模,不同于塑料模,如果是塑料模的话根本没有可能脱出的,看看中间凸出的椭圆部分,在芯子上也是凸出的椭圆,主要是中间的分型面不好做,中间的曲线看起来是一个平面,实际上不是一条直线,而是方向不同的间断的曲线,并且不是在一个平面上,因为涉及公司机密,所以不敢冒然放上来,哪位热心大侠能帮忙的话我单独传一下,PM我吧,谢谢各位了!这条曲线是我用裙边做的,样件上的分模线就是这样子,但我做的曲线不连续,下图就是断开的地方
发表于 2003-12-8 22:20:01 | 只看该作者
呵呵,说来容易,线连起来面怎么办?这个线该如何连呢?关键是这些线不是在一个平面上,是空间的3D曲线,连起来后还要投影到曲面上去,还得考虑整条曲线是不是光滑,能不能做成一个能加工出来的面,并且断点太多,要真是一个一个连的话恐怕是一个力气活了,如果真要是没人想出来好办法,我也只能干这个力气活了,原样件是德国产的,分型线(指我已做出来的曲线,断开的部分看起来好像是一直线加圆弧过渡)就是上面的这样子的
剖面:
发表于 2003-12-9 11:40:09 | 只看该作者
帮你顶一下!!!期待高手,真想不透里面的抽芯怎么做!!!
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.028634 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
