查看: 18333|回复: 8
CAXA进军PLM
发表于 2003-12-9 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=30
https://www.caxa.com/news/zhuanti/20031208.htm
发表于 2003-12-10 07:21:24 | 只看该作者
PLM可不是好做的,国内做得好的好像不多。
发表于 2003-12-10 11:16:27 | 只看该作者
PLM就一概念,只要不是ERP、OA、SCM、CRM,只要以图纸文件为基础,怎么做都行、都算,都是MIS、ITsolution的子集。
https://www.machinist.net.cn/yejie/yejienr.asp?timu=<b>CAXA联盟进军PLM
发表于 2003-12-12 12:51:25 | 只看该作者
刚看到一些资料,分享一下
CAXA协同管理
—— 面向企业设计、工艺和制造过程的信息集成和业务协同平台
进入新的世纪以来,随着经济全球化和全球信息化的加速,制造模式与市场环境呈现新的特征:
l 产品生命周期越来越短、产品创新越来越快;
l 产品从设计、制造到交付用户的周期越来越短;
l 网络化、全球化优化资源配置,产品制造成本越来越低、品质更优良;
l 制造业企业内部及其与供应商、用户沟通与协作更密切,市场响应更快捷,等。
与此同时,沿着产品设计、制造、到销售及维修服务的产品增值过程,产品价值曲线也正发生着巨大的变化,随着企业国际化程度的提高和市场竞争的加剧,越来越多的中国制造业企业更为重视新产品的开发和制造成本的降低,而更多利润则集中在能够更快更好地响应客户个性化需求和整合制造资源的企业。产品创新能力、研发管理能力及制造能力的强弱成为决定企业竞争优势的关键因素。
CAXA协同管理以制造业企业的产品数据为核心,解决从用户需求、订单信息、产品开发、工艺设计、生产制造、维护维修整个生命周期过程中的不同类型数据的综合管理、过程管理以及跨部门、跨区域和供应链协同工作的问题,以信息化手段改变企业传统的设计、制造和经营管理模式,为企业提供产品创新全过程的信息集成和业务协同的统一平台,保证企业知识管理的全面性和有效性,增强企业响应市场需求的快速反应能力,缩短产品研制周期,在降低研制成本的同时进一步提高产品质量。
CAXA 协同管理是面向制造业企业的设计、工艺和制造过程信息化解决方案的总称,目前包括:
    CAXA协同管理——产品数据管理 (面向企业整体应用的产品数据管理软件系统);
    CAXA协同管理——工艺数据管理 (面向企业工艺部门的工艺设计、工艺管理软件系统);
    CAXA协同管理——生产计划管理 (面向企业生产制造部门的生产管理软件系统);
    CAXA协同管理——图文档管理 (面向设计制造部门的集中数据管理与协同工作软件);
    CAXA协同管理——个人管理工具 (面向个人的图档和文档的管理软件);
等系列产品与咨询服务。企业根据自身行业特点的不同和信息化战略不同阶段的具体需求,可以选择其中一种或几种产品和服务,形成满足自身实际需求的信息化集成系统。
CAXA协同管理和面向产品创新工程的系列软件工具(CAD/CAPP/CAM等)结合,形成“CAXA产品创新和协同管理解决方案”(即中国的PLM),帮助企业在全球经济一体化的市场竞争中,通过加速产品创新过程、提升管理效能和重用知识价值的积极战略构建数字化设计制造的核心竞争优势,从而促进企业价值实现并赢取市场领先地位。
CAXA长期专注于中国制造业设计、制造领域的信息化产品研发、推广应用和咨询服务,拥有超过12万套软件的客户基础。凭借对中国制造业信息化实施应用中积累的丰富经验,在深刻理解及分析挖掘其潜在需求的基础上,CAXA联合美国IronCAD软件公司、南京新模式软件集成有限公司、台湾华夏科技股份有限公司、陕西金叶西工大软件股份有限公司等数家国内外在相关领域专业能力最强的知名软件服务厂商,推出全新的协同管理产品与服务。CAXA通过与合作伙伴的资源整合,已经建立起一支能够提供面向制造业不同行业的协同管理解决方案和咨询、培训、实施服务的队伍,具有在一汽集团铸模公司、许继电气、A.O.史密斯、新华昌集团、沈飞集团、陕鼓动力、昆船集团、固伟电子、网际优势、美隆电器、瑞轩科技等不同行业背景的企业成功导入各种协同管理方案的丰富经验,形成了面向变型设计、机电一体化设计和按订单设计等不同业务模式的解决方案,真正帮助客户在全球化的产品价值链中增强和提升设计、制造及响应客户需求的能力。
发表于 2003-12-12 12:59:44 | 只看该作者
CAXA协同管理——产品数据管理
1.  概述
在企业越来越多地采用各种CAD/CAE/CAM/CAPP工具的同时,对这些工具软件产生的大量电子文档的管理问题变得更加迫切。如果没有相应的信息系统的支持,现在要及时查找到一个产品的全部数据可能会成为非常困难的任务,原有的档案管理方式已经不能适应新的形势,设计、工艺、制造等部门之间由于信息共享和传递的不及时,常常到制造阶段才能发现产品设计的问题,由此造成的大量更改,不仅延误了产品的交付时间,而且增加了企业的成本。
CAXA协同管理——产品数据管理(PDM)是以产品数据为核心的企业级设计、工艺、制造协同工作平台,不仅可以辅助企业解决以上问题,而且可以为企业引入新的产品研发管理方式,是企业实现信息化不可缺少的组成部分。通过与企业的CAD/CAPP/CAM/CAE/ERP系统的集成,可将产品数据应用到企业所有相关业务中去,最终实现对整个产品生命周期数据的管理。
CAXA协同管理——产品数据管理通过管理企业各部门之间或企业与企业之间在研发、工艺设计、制造过程中产生的产品生命周期数据,如图纸、技术文件、工艺文件、BOM汇总等信息,并跟踪、分析这些数据的变化,以达到产品数据充分共享和再利用的目的。
实施CAXA协同管理——产品数据管理可以从以下几个方面为企业带来效益:
◆  文档管理
通过规范的流程控制产品相关文档的生成,将产品生命周期内的版本和历史资料完整保存,并确保这些数据的及时、统一和准确以及再利用的价值。
◆  实时同步、协同工作
保证分布在企业不同部门和地区的产品数据能够同步更新、协同共享。方便对产品数据更改的控制和部门之间的协同工作。
◆  控制质量、减少库存
按ISO9000的标准控制产品开发的全流程,减少变更。提高产品的标准化程度和模块化程度,减少物料的种类,降低库存。
◆  知识积累、管理改善
通过引进产品开发流程化的手段,积累知识和经验,改进管理方法。通过实施项目管理的方法,及时了解各项工作的进度,控制产品研发的周期。
CAXA协同管理——产品数据管理系统参照国际通用技术规范设计,具有良好的开放性和可扩充性,为第三方产品提供开发接口。CAXA可为用户提供二次开发、流程分析和再造等增值服务。
2.  安全控制
产品数据是企业的核心机密,在追求数据的共享和快速传递的同时,必须保证数据的绝对安全性。CAXA协同管理——产品数据管理提供多层的安全控制机制,可对人员担任的岗位或角色,如设计、审核、归档等进行定义,设置有关人员对具体数据和产品对象的操作权限,如文档的浏览、创建、编辑、删除、拷贝、借用、查询等。使系统安全得到严密的控制。系统服务器端提供操作历史纪录的功能,可对所有对数据进行过操作的人员和内容进行纪录。
角色的权限设置
3.  文档与版本管理
产品相关文档类型繁多、结构复杂。如设计图纸、三维模型、工艺文件、汇总表格、样本图片、技术说明等。CAXA协同管理——产品数据管理利用电子仓库的概念对文档进行管理,可以定义文档的审核流程和发布流程,电子文档经过分级校对、审核进入电子仓库。文档的生成可以与项目管理和产品结构相关联,以保证不同类型的文件可以在项目组成员之间及时传递,根据文档的更改流程纪录不同的版本,以提高文档的准确性和更改的及时性。
产品结构与文档管理功能
4.  产品结构与配置管理
CAXA协同管理——产品数据管理用产品结构树来表示产品总成、部件、零件间的组成和装配关系,支持对零部件节点的剪切、复制、粘贴、借用等操作,并对构成产品的替代件、代用件、虚拟件等进行管理,提供多视图产品结构和多种BOM类型显示与查询。由于客户多样性需求的增加,基于产品的基本构性,通过配置功能快速完成变型设计成为企业采取的手段,CAXA协同管理——产品数据管理提供对同一产品结构的不同构型的产品进行配置的功能,并可让用户可视化地对产品结构进行查询和比较,使产品的变型设计与管理更加方便;提供零件簇管理功能,可以建立企业的标准件、通用件等类型的零部件库,通过定义分类规则自动对零部件进行分类管理。
产品配置功能
5.  项目管理与工作流管理
CAXA协同管理——产品数据管理以项目管理的方式管理产品的研发过程和产品生命周期的各个阶段,通过项目的定义、人员分配、项目分解和监控功能控制产品开发的质量、成本和进度。
项目管理功能结合工作流引擎,将实际的产品开发过程分解为不同的项目和具体的任务流程,通过信息的自动流转,减少人为造成的任务延迟和错误,使管理人员能够清楚的了解项目的进度和存在的瓶颈,及时解决和调整。
如果说产品结构管理、文档管理、项目管理是CAXA协同管理——产品数据管理的三大核心,则工作流管理是连接它们之间的桥梁和纽带。因为产品开发管理的改善不仅在于产品数据的积累,更重要的是开发过程的改善和管理。系统借助工作流引擎将三大核心功能紧密结合,达到产品开发的质量控制和时间优化。
项目与工作流管理
6.  与主流CAD系统和ERP系统的集成
产品开发及相关技术工作是企业整个业务中的重要一环,只有与企业其它业务进行集成,才能最大化的发挥作用。CAXA协同管理——产品数据管理具有与主流二维、三维CAD系统的集成接口,可以使产品设计工作与产品数据管理紧密集成、互通信息;具有完整的ERP集成界面,使得研发系统可以与ERP系统交换产品数据,打通设计与制造之间的环节,实现产品数据同步、及时更改。
与三维CAD系统的集成
7.  系统运行条件
服务器端:
l  Intel Pentium 4 处理器,1G的主频或更高
l  512M内存
l  Windows 2000 Advanced Server(SP3)、Unix操作系统
l  SQL Server 2000 、Oracle数据库系统
客户端:
l  基本配置的PC机,128M内存,50M的硬盘空间
l  Windows 98、Windows 2000、Windows XP操作系统,IE6.0以上
发表于 2003-12-12 13:03:15 | 只看该作者
CAXA协同管理——工艺数据管理
1 概述
企业工艺规划是企业生产制造的重要环节,是产品技术准备的重要组成部分,工艺规划不但影响产品的投产周期而且对产品的质量和生产成本起到至关重要得作用。在激烈的市场竞争环境下,企业迫切需要建立工艺快速反应能力,提高企业的工艺标准化水平和工艺管理水平,缩短工艺技术准备周期的产品工艺设计与管理一体化的制造工艺信息系统。
CAXA协同管理——工艺数据管理以产品装配工艺、机械加工工艺、钣金冲压工艺、焊接工艺、热表处理工艺、毛坯制造工艺、返修处理工艺等各专业工艺的计算机辅助设计为基础,实现基础工艺信息管理、面向制造的产品结构管理、材料定额编制、工艺分工与工艺设计流程管理、产品工艺数据综合管理等工艺管理功能以及与CAD/PDM、ERP的集成和资源共享,可在下述四方面解决企业工艺设计与管理中所存在的问题:
(1)方便快捷的检索、修改、打印等,大大减少工艺人员的重复性劳动,提高工艺人员的工作效率,缩短产品的工艺编制周期。
(2)提高工艺的标准化、规范化,提高工艺设计质量
(3)通过产品设计与工艺信息的共享与集成,提高信息的重用性和准确性、一致性
(4)通过工艺的不断优化和工艺知识的不断积累,使工艺水平能够得以迅速提高
2 面向整体工艺业务的信息管理系统
CAXA协同管理——工艺数据管理提供一个集成化的工艺设计环境,涵盖工艺设计、工艺信息管理、工艺信息统计汇总、工艺更改管理、工艺文件管理等企业工艺业务的各个环节。具有支持产品各类工艺快速设计,生成工艺流程、机加、钣金、装配等工艺规程及相关技术文件,工序图编辑,工艺更改、版本管理,工艺信息的统计汇总,工艺文档的显示、输出,工艺文档的管理,典型工艺建立,工艺资源的动态扩充等功能。
3  基于产品结构和面向集成的工艺信息管理
产品结构信息是工艺数据组织的核心,是实现CAPP与CAD、PDM信息集成的主线,CAXA协同管理——工艺数据管理系统以产品结构为核心进行产品工艺信息的组织,提供产品结构管理功能,所有工艺都与产品结构树上相关,并能通过明细表、装配图明细栏、零件图标题栏、产品结构数据库等数据集成方式与CAD、PDM工程数据库的信息集成,实现产品结构信息的快速建立,便于工艺的查询和管理,也为与车间管理、MRPII的信息集成奠定基础。
CAXA协同管理——工艺数据管理完全基于商用数据库,通过分布式网络和数据库,可全面实现与MIS、PDM、CAD/CAM、ERP、工程数据库、工装/刀具及其他工艺装备设计管理系统等进行信息及功能集成;能够与AutoCAD、CAXA、Genius、UGII、Pro/E、CATIA、SolidEdge、Solidworks等各种主流CAD系统实现集成,为在Intranet环境下实现网络审批和电子签名、工艺的无纸化奠定基础;提供工艺信息共享数据库的通用接口,能够实现与ERP系统的工艺信息集成和制造BOM的生成,ERP系统的物料、工艺装备等信息可通过CAXA协同管理——工艺数据管理系统提供的工程数据库动态关联功能,实现信息集成。
4 面向企业流程和资源的工艺管理
从企业管理来看,工装设备、材料、工艺关键件、外协外制件、工时定额、辅助用料、关键工序等各类统计汇总、产品工艺文件的更改与归档管理等产品工艺管理工作占有十分重要的地位。CAXA协同管理——工艺数据管理提供工艺信息管理、工艺文件管理、工艺更改管理、工艺审批流程管理、综合工艺查询等功能。企业可根据实际的工艺流程(包含机加、装配等工艺)定制各自工艺过程模型,实现审批流程、更改流程、网上批准发布等。利用工艺流程模型所定义的工艺流程模型,可以实现工艺规程文件的审批流程,使企业的工艺部门的流程管理实现计算机化,进一步提高工作效率和信息化水平。通过对工艺信息建模与管理,可实现典型工艺、制造资源(如机床、工装、刀具等),以及典型工序、工步、工艺术语、特殊字符、电子化工艺技术手册管理、工艺决策知识、工艺规范等企业无形知识资产的管理。
工艺分工和材料定额
n  工艺知识和资源管理
5 完善的版本控制和用户角色权限管理
CAXA协同管理——工艺数据管理采用基于工作组和角色的用户管理,将用户按照不同工作组、不同角色、不同管理权限进行组织管理,为工艺知识和产品工艺数据和文件安全性提供有效保证。系统提供40多种权限可供选择,可以组成包括:工艺总师、工艺处长、工艺主管、工艺设计、材料定额、工艺分工、典型工艺管理员、工艺资源管理员、系统管理员等用户角色,充分保证在本系统中对工艺分工、设计、更改、审批及系统管理的操作权限。工艺的版本与更改管理也给数据的安全提供保证。
7 系统运行条件
操作系统
l  服务器端:UNIX、Windows NT、Windows2000;
l  客户端:Windows 95/98/NT/2000/XP。
数据库:各种关系型数据库,如ORACLE、SQL Server,DB2,Microsoft Access,OpenBASE,DM。
发表于 2003-12-12 13:06:14 | 只看该作者
CAXA协同管理——生产计划管理
1.概述
目前,实施信息化改造正在成为制造业提高竞争力方面的一个重点。许多企业在实施CAD/CAE/CAM/CAPP和ERP等管理信息系统方面做了很大的努力。但是,制造过程管理因缺乏必要的信息化手段以及企业的重视程度不够,使得企业产品创新的价值和市场利润不能发挥出最理想的效果。实际上,在当今激烈的市场竞争环境中,制造业企业的生产计划不但要以市场需求和客户个性化的要求来确定,还要根据企业制造资源的实际能力和库存、生产进度的动态变化来调整,制造过程的优化和监控成为提高企业核心竞争力不可回避的环节。
CAXA协同管理——生产计划管理基于CAXA实施制造业信息化近十多年的经验和对制造业客户业务的理解,综合了企业生产计划管理应用特点,可为提升企业的整体信息化水平、增强企业赢利能力提供以下帮助:
l  方便高效地将产品设计系统、工艺设计系统与生产计划管理系统无缝集成在一起,打通营销部门、产品设计部门、生产部门和经营管理部门的流程。
l  根据企业物料库存状况、制造资源占用状况、生产任务进展状况组织生产计划,使企业实现对制造过程的高效和严格管理,保证制造过程的优化和质量体系的有效运行。
l  随时跟踪客户订单生产进度,改变传统现场调度不适应多品种小批量的生产状态,提高企业整体运作效率,降低制造管理成本。
l  动态观察企业生产负荷和核算订单生产成本,优化生产作业和工艺流程,解决物料积压或短缺、制造资源闲置和人员冗余问题。
l  通过Internet提供的生产信息,不仅可以用于生产管理,也可以便于客户查询定货生产进度及交货日期。
CAXA协同管理——生产计划管理还可以与ERP系统实现集成,提高企业从计划、采购直至生产现场作业管理的信息化水平。
2.CAXA协同管理——生产计划管理的功能特点
l  与ERP系统的集成
与用户的现有 ERP系统实现集成,接受系统所制定的生产计划和生产指令,并将指令分解、传递到实际生产现场。同时将现场的实际生产状况、质量信息反馈给ERP系统。
l  保证生产计划制定的科学合理性
CAXA协同管理——生产计划管理能够把生产过程的各种数据,如人员负荷情况、设备负荷情况、计划执行情况以及物料库存情况等进行有效的收集、整理,为生产计划制定和作业分解提供数据依据,使生产管理部门计划制定和分解更合理更科学。
  l  实时查询客户订单生产进度
CAXA协同管理——生产计划管理能实时分析生产进度情况,从而动态调整生产计划和分配制造资源。
  l  提供成品、物料的库存管理和制造资源管理
CAXA协同管理——生产计划管理可为生产管理部门、采购部门、工艺设计提供有关物料、制造成品/半成品和制造资源的信息,保证制定采购计划、作业计划和工艺规划时数据完整性和正确性。
l  集成化的即时沟通工具
CAXA协同管理——生产计划管理提供即时消息工具,在线用户可以即时交流,也可以发送信息给离线用户,便于设计、工艺、制造、管理等部门的协同工作。
  3.系统运行条件
服务器端:
l  512M内存
客户端:
发表于 2003-12-12 13:12:59 | 只看该作者
CAXA协同管理——图文档管理
1  概述
CAXA协同管理——图文档管理是面向研发和制造型企业或部门的电子文档管理解决方案。它以产品结构为核心组织和管理设计、工艺和生产过程中产生的大量电子文档,解决文档的共享、查询、安全控制及版本管理问题。它是企业在完成了“甩图板”的工作后,为进一步提高企业的工作效率的信息化解决方案,可以减少企业在查找电子文档时所花费的时间,减少由于版本不统一造成的差错,为企业最终消除“信息孤岛”,实现各种业务之间的集成打好基础。
CAXA协同管理——图文档管理不需要复杂的定制和实施,它与用户的日常业务工作紧密集成、安全可靠,可快速实施、快速应用、快速见效。
  2以产品结构为核心组织和管理图文档
制造型企业通常都是围绕产品来开展设计、生产等项业务的。CAXA协同管理——图文档管理以用户熟悉的方式——产品结构信息为主线来组织所有与产品有关的电子文档,如设计图纸、工艺文件、技术要求、三维模型等。使得参与产品业务的人员和部门可以按照产品结构组织和保存自己的电子数据,方便产品数据的查询和共享。同时软件还提供文件的分类管理,使得用户可以同时按照文件类型和产品结构两种方式查询和保存文件,方便企业各部门对产品数据的利用和重用。如企业质量管理部门可以重点管理质量相关的文件,设计部门重点利用图纸文件等。
产品结构信息:                                      文件分类信息:
  CAXA协同管理——图文档管理提供各种创建和维护产品结构的工具,以树状结构显示和利用产品结构信息,使所有文档都与相应的产品零部件节点建立关联关系,可以对节点进行拷贝和借用等操作。用户可以通过产品结构或文件分类查找和保存电子文档。
3提供多种用户界面,满足不同用户的需要
CAXA协同管理——图文档管理提供满足不同用户需要的多种用户界面。标准客户端提供了最完整的使用功能,提供给需要维护、创建产品结构、安排工作任务的项目主管和部门主管使用。任务箱提供给参加项目的一般成员使用,用于接受任务、提交文档和反馈任务的完成情况。Web客户端提供给远程的客户查询任务和浏览文档使用。
CAXA协同管理——图文档管理_客户端
CAXA协同管理——图文档管理_任务箱
CAXA协同管理——图文档管理_Web客户端
4多层安全控制,保证文档的安全共享
CAXA协同管理——图文档管理提供基于角色的权限控制,以及基于文件类型和产品的多层安全控制机制。登录用户只能根据自己的角色和参与的产品项目和负责的文档类型访问或提交文档到服务器;提供针对CAXA电子图板格式文档的专门加密措施,保证即使文档被非法拷贝也不能在企业之外的应用环境被打开。
  角色及文件类型权限设置
5基于文档的流程和版本控制
CAXA协同管理——图文档管理参照ISO9000的质量控制要求,可以对所有新建和添加到系统中的文档根据其所属的类型提供流程控制。如对图纸文件必须经过设计——校对——审批等流程后才能生效,如果对已经生效的文档进行更改必须首先通过更改申请流程等。系统会根据每一步流程对文档做的修改纪录相应的版本。
文档工作流程
6与CAD系统的紧密集成
CAXA协同管理——图文档管理可以与多数常见的CAD系统集成工作,例如可以从CAXA电子图板和AutoCAD文件中提取标题栏信息和明细表信息,可以将系统中零部件信息直接写到图纸文件的标题栏中,提供对CAXA实体设计三维设计文件的浏览和装配信息的提取等。
7产品结构信息BOM的汇总与输出
CAXA协同管理——图文档管理可以根据系统中保存的产品结构信息,进行标准BOM的汇总和输出,如汇总所有的自制件、外协件、标准件信息等。通过客户定制可以提供多种设计与工艺BOM的汇总。
产品BOM信息的汇总
8方便的定制工具和服务措施
CAXA协同管理——图文档管理提供多种用户定制工具,用户可以自行定义用户角色,流程类型、文档分类以及不同类型的文档对应的工作流程等。对用户特殊的定制要求,CAXA还可以提供相应的定制服务。
9系统运行条件
服务器端最低要求:
l  Intel Pentium III 处理器,1G的主频或更高
l  512M内存
l  Windows 2000 Server(SP3)操作系统
l  推荐使用SQL Server 2000 数据库系统
客户端最低要求:
l  MS IE6.0 浏览器
发表于 2003-12-12 13:16:09 | 只看该作者
CAXA协同管理——个人管理工具
1.  概述
CAXA个人协同管理工具是面向个人应用的图文档管理系统,它可以管理CAXA系列的文档(电子图板、工艺图表等)及其它各类电子文档,帮助用户组织自己的文件存储方式,快速查找和浏览文件。用户可以按照自己需要的方式对文档进行重新组织、分类,而不用关心这些文件实际的存储路径。对于设计图纸可以提取产品信息、创建产品结构、进行图纸的完整性检查和生成各种汇总表格。
2.  图文档浏览、查询
对用户工作目录和分类目录中列出的设计图纸或工艺文件,可以方便进行浏览。通过预览窗口和属性栏,不用打开文件就可详细了解文件的内容以及图纸标题栏的信息。
CAXA 个人管理工具内置的浏览器可以浏览CAXA 电子图板和工艺图表的文件,后续版本将可浏览CAXA实体设计和AutoCAD的文件。
CAXA 个人管理工具提供搜索、查询工具,可以按照图纸的多种属性在磁盘目录中快速查找你所需要的图纸或工艺文件。
3.  设置工作目录
可以指定磁盘上的任意目录为当前工作目录或新建文件目录,方便你快速定位和操作文件而不需要在整个磁盘目录内查找。
4.  新建图文档
在工作目录下创建新的图纸文件或工艺文件,指定文件所属的分类,输入文件名,系统会按照选定的文件模板创建一个新的空白文件。方便今后按分类查找文件并创建版本纪录。
5.  图文档分类
用户可以根据自己的需要建立文件的分类规则,如按照产品的类型分类、按照零件的加工属性分类或按照客户分类等等。可以为工作目录、磁盘目录甚至共享目录下的文件指定分类所属,同一文件可以属于多个不同的分类。
6.  图文档版本纪录
可以为工作目录下打开或创建的文件保存每次修改的纪录,按顺序创建版本,完整纪录图纸的创建、修改和发布的过程。可以指定当前工作版本和删除不需要的版本。
7.  生成产品结构
可以为包含明细表信息的图纸文件创建产品结构,可以根据图纸编号自动关联零件图纸,对一套产品的图纸进行完整性检查。
8.  汇总产品数据
   对已经创建了产品结构的图纸,可以创建提取和汇总规则,提取明细表或标题栏内的信息生成新的汇总表格,如装配BOM、标准件汇总、外构件汇总等。汇总表格可以输出到Excel等格式的文件。
9系统运行条件
l  操作系统:Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 or Windows 2000/XP
l  20M以上的硬盘空间
l  奔腾133M以上的CPU
GMT+8, 2025-4-17 18:12 , Processed in 0.036370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
