查看: 18722|回复: 13
[求助] 仪器面板
发表于 2012-5-7 11:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个监测仪器,前面板是用3mm铝板,上面大的长方形孔是装液晶的,用沉头螺钉固定,液晶显示面与铝板沉孔的一面平;下面6个小方孔是装按键的,按键板也是用沉头螺钉与铝板固定。PVC面板用双面胶与铝板贴合。PVC面板上的长方形孔是扣掉的。
现在生产了一批,觉得有几个地方比较麻烦:
1  安装液晶时,要用垫片调整,才能使液晶与铝板在一个平面上,
2  PVC面板时,长方形孔要用刀片扣掉,经常没把握好,划线时划斜,或者位置偏,PVC只能报废.
3  PVC贴好后,铝板上的沉头螺钉部分,颜色与其它部分不同,发黑。
4  装沉头螺钉也挺费时的。
请问大家现在都用什么方法来做这种仪器的面板,PVC扣掉的部分,如果不印刷颜色,直接是透明的,对液晶显示会不会有影响,产生显示的文字不清楚。如果做透明的,透明部分的尺寸是和液晶有效显示部分一样大,还是要做略大些
发表于 2012-5-7 11:27:01 | 只看该作者
螺钉镀白锌,铝面板与液晶之间加泡棉调节,pVC板直接上胶,液晶部分透明
发表于 2012-5-7 11:31:50 | 只看该作者
东莞市横沥立诚达手板模型有限公司
公司简历
        东莞市立诚达手板模型,专业从事工业产品设计,新产品开发,CNC手板制作的私营责任有限公司,,公司总部设在广东,东莞市横沥镇,交通方便,客户普遍珠三角!公司拥有先进的SLA激光快速成型机,多台CNC加工中心,精雕机,真空复模机,可制作各类复杂手板,专业3D绘图工程师,10多年手板专业技师,针对新产品开发到制模一条龙服务,大大的节约了成本、降底产品投入市场风险。公司秉承“技术领先,诚信服务,完美品质”的精神,赢得了广大客户的支持,以客户为中心,坚持诚信为本!为你的产品开发提供快捷,准确,优质,高效的服务。主营产品:工业产品设计,3D抄数,外观手板,功能手板,结构手板,塑胶,铝合金手板。快速经济硅胶模具小批量生产,表面可喷油,丝印,镭雕,拉丝,咬花皮革纹。各类五金零件加工等等!
1,工业产品设计:PRO/E,CAD外观设计,结构设计,三维设计,
2,SLA快速成型:采用光敏树脂为原料,材料堆积法可制作任何复杂件,精度可达±0.1MM.
3,CNC数控手板:在手板传统加工行业中,CNC加工一般针对一些大型工件和外观版,而且加工材料广泛,有ABS、PA(尼龙)、PC、PVC、PP、PE、POM(赛钢),PMMA亚加力等等;CNC以成本低,加工材料具有高强度、耐高温、高韧性、透明等要求,同时可制作铝合金等金属样板;
4,真空复模:采用硅胶制作模具,可复制ABS,透明件,PP,橡胶类产品,针对小批量生产可节约成本,缩短工期!
5,五金,铝合金批量生产加工,铝产品二次加工,压铸模具制作
服务对象:家电,电脑周边产品,汽车配件,玩具,通讯产品,塑胶件等行业
欢迎来电咨询!
厂址:东莞横沥半仙山桃苑七巷五号
联系人:杨丽丽   手机:13528628130     QQ:497531670
电话:0769-89796162   传真:0769-81173799   邮箱: lichengkeji1@163.com
发表于 2012-5-7 14:01:57 | 只看该作者
螺钉是镀白锌的。为避免免螺钉尾部突出平面,沉孔总要深一点,这才导致PVC贴好后,沉孔部分颜色深。
泡棉做包装时用过,用它来装配,时间长了,会不会老化导致液晶不能很好的固定?
发表于 2012-5-7 15:49:50 | 只看该作者
顶,大虾出来。。。
发表于 2012-5-10 10:39:18 | 只看该作者
没人关注?
发表于 2012-5-10 15:04:38 | 只看该作者
我之前做过,在铝板背面铆螺钉柱,高度根据你的液晶上PCB板来定义,PVC板制作带背胶,液晶显示区域透明即可,如想更美观的话,可以在液晶显示区域外,制作一圈不同于液晶和PVC板的颜色边框,加以修饰。
发表于 2012-5-11 09:31:56 | 只看该作者
106628451 发表于 2012-5-10 15:04
我之前做过,在铝板背面铆螺钉柱,高度根据你的液晶上PCB板来定义,PVC板制作带背胶,液晶显示区域透明即可 ...
多谢!
用螺钉柱会省很多事,装沉头螺钉很烦。液晶显示区域的PVC透明也会省很多事。
再请教边框有现成的吗,因为量很小,可能厂家不愿意做啊
发表于 2012-5-11 10:30:41 | 只看该作者
在铝板背面铆螺钉柱,PVC可以设计成深一点颜色的,美观一些(螺钉处的颜色也不会感觉不一信仰),按键部分的PVC工艺可以设计成凸包。
发表于 2012-5-11 14:49:13 | 只看该作者
surexxh 发表于 2012-5-11 09:31
多谢!
再请教边框有现成的 ...
边框没有现成的,这些都是根据客户或产品需求来订做的,量小也没关系,也给做的,就是单价贵了一点点。
GMT+8, 2025-4-5 10:53 , Processed in 0.025878 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
