查看: 19067|回复: 29
[求助] 求一种固定方式
发表于 2012-5-7 11:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导热板与水冷板采用面接触,为了保证面的充分接触,需要使用一种结构使两个面压紧。导热板需要可以取下,从侧面抽出。固定方式也需要能从侧面操作。谢谢啦,各位英雄。
如图所示,如果在导热板与水冷板之间涂抹导热硅脂,还以此种侧面抽拉方式,是否可以抽出来,如果涂抹了导热硅脂想抽出来就很难了吧,最起码接触面密闭有个大气压强。
高手指导一下,英雄请留步!
发表于 2012-5-7 12:52:52 | 只看该作者
板之间得加导热硅胶的吧
发表于 2012-5-7 13:35:18 | 只看该作者
弹簧压紧!
发表于 2012-5-7 13:43:49 | 只看该作者
yyz1126 发表于 2012-5-7 12:52
板之间得加导热硅胶的吧
对,没错
发表于 2012-5-7 13:44:38 | 只看该作者
fangyouqiang 发表于 2012-5-7 13:35
弹簧压紧!
弹簧压紧怎么从侧面控制弹簧啊
发表于 2012-5-7 15:52:31 | 只看该作者
传个图看看,能否。。
发表于 2012-5-7 17:31:02 | 只看该作者
可以借鉴CPU与散热片的装配方式!
发表于 2012-5-7 18:12:43 | 只看该作者
懒得想,又没个具体要求
发表于 2012-5-8 13:25:55 | 只看该作者
385835174 发表于 2012-5-7 15:52
传个图看看,能否。。
传图了,就这个样子的
发表于 2012-5-8 16:30:11 | 只看该作者
因为两个板的接触面在实际加工中肯定不会是绝对的平面,所以怎么压也不可能完全紧贴,所以不管采用何种压紧方式,中间都要涂一层导热硅脂或垫一层导热胶片。
GMT+8, 2025-4-28 22:42 , Processed in 0.025020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
