查看: 19132|回复: 25
【讨论】各抒己见
发表于 2002-8-15 18:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间做的一个产品,顶面是曲面的,工作中要求可以散热,因此开了诸多的散热空,但同时要求散热孔要不允许尘土掉下去,就是又要防止高空的不明坠落物体。因此就在镂空的散热孔后面加一条条的(我叫他排骨)。由于外表面是隔曲面因此在做这些排骨的时候,我吃尽了苦头。排骨的要求,随着外形的曲面在变化的。我上传了一张排骨的各个pose的图片,不知道各位能否看清。不知道各位对做这样的排骨又什么好的调料。相信各位做的排骨一定比我好吃。想尝尝大家的排骨。谢谢!
发表于 2002-8-15 18:13:55 | 只看该作者
发现自己的头像换了,呵呵,自己上传了半天,摊主说,论坛程序被他老人家搞乱了,它就帮我弄了这么个,各位什么意见!!
发表于 2002-8-15 18:21:34 | 只看该作者
哦,说一下我的做法
1、先从后面向抽空后的上壳,拉伸切除,图中上右图就是后视图
2、在切除后,提取了切除断面处和外形面的交线
3、哦,插一句,高的那些板和这个问题没有关系
4、提取处外形的曲面,并且做了一个2mm的等距曲面,这个要在第一步之前做好的
5、画些草图利用提取线修剪过,拉伸到后面的曲面,等距曲面修剪。
表达的表示很好,^_^
发表于 2002-8-15 18:23:02 | 只看该作者
看了标题发现犯错误了。什么叫各抒己见啊,竟我一个人再这里乱叫。
发表于 2002-8-15 18:23:22 | 只看该作者
應該拉橫狀淺的,不要拉這樣直得的lib
直得
第一  模具不好製作,lib太深  放電加工不容易,且表面縮水
第二  塑料結合線會很容易跑出來
第三  配孔位置依然強度比較差一點
发表于 2002-8-15 18:26:38 | 只看该作者
whitecloud wrote:
應該拉橫狀淺的,不要拉這樣直得的lib
直得
第二  塑料結合線會很容易跑出來
第三  配孔位置依然強度比較差一點
真的是这样的话,我太自卑了,模具我不是很董。我还是student。没有去过工厂里。谢谢猫大的,指点,以后一定改进。
发表于 2002-8-18 17:47:56 | 只看该作者
怎么回事情啊,没有人回答我的问题。是太EASY了吗。
发表于 2002-8-18 18:08:41 | 只看该作者
看来我是太笨了
别这么说呀,我才发现这贴,你广告做得不够吧
发表于 2002-8-18 20:35:09 | 只看该作者
着问题确实很EASY
告诉你吧
你可以先把你想要做排骨的一面提取出来
然后将之偏置一合适高度(他等于你排骨的厚度)
最后用替代功能(SE有吗?)(有未搞错,SE怎么没有?)
明白了吗!!
用曲面功能来做确是个思路,以前我很少想到。。。能给个图片说明吗
发表于 2002-8-19 11:38:55 | 只看该作者
dbandy wrote:
着问题确实很EASY
告诉你吧
你可以先把你想要做排骨的一面提取出来
最后用替代功能(SE有吗?)
明白了吗!!
如何替代。具体一点!
GMT+8, 2025-4-18 03:05 , Processed in 0.028834 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
