查看: 16749|回复: 12
[求助]
发表于 2012-5-8 08:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个图怎么绘,求救
不用尺寸也行
发表于 2012-5-8 09:04:48 | 只看该作者
这个可以用PROE边界混合扫描。做出来,也可以用实体建模,切割,然后抽壳,
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
creo + 50 谢谢指教。
发表于 2012-5-8 09:07:14 | 只看该作者
也可以,可变截面扫描,阵列,合并,修整,合并,实体化,然后抽壳
发表于 2012-5-8 11:23:06 | 只看该作者
楼上的方法就行了!
发表于 2012-5-8 11:36:14 | 只看该作者
可以发个图档给我吗
发表于 2012-5-8 12:42:06 | 只看该作者
jakezhou 发表于 2012-5-8 11:36
可以发个图档给我吗
按我说的一步一步就可以搞定,你呵呵呵呵!不会比我还懒吧
发表于 2012-5-8 15:38:58 | 只看该作者
看看  不知道对不对,而且我做的要麻烦些!
part是creo2.0的
参与人数 1技术 +1 贡献 +25 收起 理由
creo + 1 + 25 赞一个!
发表于 2012-5-8 21:23:01 | 只看该作者
part是creo2.0的
果然是高手,赐教了
发表于 2012-5-9 08:10:11 | 只看该作者
part是creo2.0的
我的版本打不开,我的是PROE5.0/065M
发表于 2012-5-9 12:29:38 | 只看该作者
不知这样可否
GMT+8, 2025-2-24 22:16 , Processed in 0.025069 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
