查看: 23028|回复: 27
[求助] 导光柱导光不均匀求专家指点
发表于 2012-5-8 08:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶设计了一个导光柱,担是导光出来,亮度不均匀。小弟又设计了一款,请专家们指点一下。绿色面偶打算做磨沙。青面是镶在产品里面的。红色面是露出来的,主要就是红色面导光要均匀,黄色的小圆柱为LED。小弟在这里先谢谢了
发表于 2012-5-8 08:56:23 | 只看该作者
顶起,并请教一个 为什么要有波纹型的设计??
发表于 2012-5-8 09:05:39 | 只看该作者
小圆柱也是用来反光用的,类似抛光丸
发表于 2012-5-8 09:44:18 | 只看该作者
这个要用光扩散材料的,有机会可以Q我:1204381833
发表于 2012-5-8 09:57:40 | 只看该作者
把2个LED灯分别放在两头效果要好点
发表于 2012-5-8 10:17:15 | 只看该作者
请问楼上的大大们,还有没有更好的形状结构呀
发表于 2012-5-8 10:18:43 | 只看该作者
把绿色零件的弧边中间挖空试一下效果,应该可以满足你的要求了
发表于 2012-5-8 13:03:30 | 只看该作者
中间挖空好像也有问题
发表于 2012-5-8 14:31:43 | 只看该作者
你用的那个是什么材质?
发表于 2012-5-8 15:02:15 | 只看该作者
没有形成光反射,大部分的光都被散射或者射到底部那个角落了,还不如直接做个大弯管反射效果好
GMT+8, 2025-4-20 06:20 , Processed in 0.024621 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
