查看: 19925|回复: 26
[求助] 热流道充填滞留短射?
发表于 2012-5-8 11:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图红色流道是热流道,充填结果是压力超过180MPA,如何解决呢?
发表于 2012-5-8 11:53:26 | 只看该作者
实际生产注塑压力是可以满足的,
发表于 2012-5-9 21:50:10 | 只看该作者
向客户询问下机台的最大吨位,压力和注射速度,使用相对注射速度的多段注射!
发表于 2012-5-10 14:44:15 | 只看该作者
我还没设定工艺条件,工艺先选用自动的,180MPA已经到所用注塑机的注塑压力上限值,,,,??????
发表于 2012-5-12 21:32:53 | 只看该作者
你给出的这种流道系统,如不设定工艺条件,就是纸上谈兵,没有任何参考的价值。
发表于 2012-5-14 11:17:23 | 只看该作者
流到 好 谢谢
发表于 2012-5-19 15:13:47 | 只看该作者
把SDY文件上传,确认一下网格是否有问题
模具与模流分析
技术交流
QQ:853294962
发表于 2012-5-19 23:25:19 | 只看该作者
1.这么多进胶点,需要多少个热流道?模具上可行吗?
2.你的产品有多大?有必要这么多进胶点吗?
3.建议2板模,中间往四边边门进胶
发表于 2012-5-20 12:12:45 | 只看该作者
3.建议2板 ...
赞同!
发表于 2012-5-25 11:18:29 | 只看该作者
3.建议2板 ...
14个点的热流道,胶位薄的地方有0.5,产品400MM左右,用这么多点热流道充填就这么难,用两板模怎么进胶啊?
GMT+8, 2025-4-3 23:09 , Processed in 0.025512 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
