[求助] 热流道充填滞留短射?
发表于 2012-5-25 20:10:15 | 只看该作者
进胶方式见黄线
发表于 2012-6-2 09:01:29 | 只看该作者
谢谢,我检查了建模,流道节点重新连接了一下,工艺还没设置,充填效果好很多了,还是有短射问题,
产品有400*300,壁太薄有0.5,接下来,我打算把工艺调整一下,或许效果会好.
发表于 2012-6-2 09:03:21 | 只看该作者
leo_77 发表于 2012-5-25 20:10
进胶方式见黄线
产品比较大,400*300左右,壁厚薄,这样进胶恐怕不行,
发表于 2012-6-3 00:55:18 | 只看该作者
赞成用热嘴,但数量可减少
发表于 2012-6-3 14:32:14 | 只看该作者
短射,请检查注塑机和熔胶量,mesh的总体积,计算一下。400x300产品不是很大,先去掉部份进浇品,可以先进行成型窗口分析下,看能否充满。
发表于 2012-8-11 10:12:01 | 只看该作者
壁厚太薄,又是PC料还加玻纤,更改工艺参数,减短射出时间,
发表于 2012-8-13 10:40:49 | 只看该作者
chenzhiyu 发表于 2012-5-25 11:18
14个点的热流道,胶位薄的地方有0.5,产品400MM左右,用这么多点热流道充填就这么难,用两板模怎么进胶啊?
肉厚0.5有点簿,不易充填,建议让客户更改下产品肉厚,进点实在太多,依图看产品也不是很大,26寸左右吧,可以改为6点或8点牛角进胶,进到外观面上不行吧,倒灌也复杂
18
发表于 2012-8-18 23:09:48 | 只看该作者
大水口转细水口 愚见
19
发表于 2012-8-19 08:38:41 | 只看该作者
可能正是因为浇口太接近薄胶位,以致短射, “发表于 2012-5-19 23:25:19 |只看该作者 1.这么多进胶点,需要多少个热流道?模具上可行吗?
2.你的产品有多大?有必要这么多进胶点吗?
3.建议2板模,中间往四边边门进胶”
赞同8楼的看法,可否将SDY上传?
20
发表于 2012-8-24 21:57:15 | 只看该作者
楼主注意热流道里面的塑料体积多,产品体积少,小心“降解”
GMT+8, 2025-4-22 16:42 , Processed in 0.032603 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
