查看: 17144|回复: 8
[求助] 求解双面拉伸压包的工序排法
发表于 2012-5-12 09:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此工件要求用三道工序制造出来,第一道,拉伸,第二道切四边、冲孔,第三道折四边、翻孔,现存一问题:工件上的压包和加强筋在工件上不同的面,都放在第一道的话,工件表面会有明显的拉伤现象,求大神明示压筋应该放在哪里
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-5-12 11:17:49 | 只看该作者
是否可以考虑将压筋放在切边的工序中,由于行程的原因,在切边之前,实际上压筋已经成型,不会导至外形表为为变形,甚至在切边的时候,还需要对拉伸进行一定的整形处理,减少应力和保证一定的平面度。
  另外,虽然压筋和打凸不一个面上,但是成型的先后顺序不一样,应该不会有太大的影响。
发表于 2012-5-12 14:21:59 | 只看该作者
Morningsun 发表于 2012-5-12 11:17
是否可以考虑将压筋放在切边的工序中,由于行程的原因,在切边之前,实际上压筋已经成型,不会导至外形表为 ...
这个有考虑过,只是工件好薄,只有35丝,压筋的深度有2mm,压筋结束之后,料片一定会走形,走形之后压筋和反面的压包之间的料片就会有开裂的现象了,
发表于 2012-5-12 19:16:53 | 只看该作者
在折边的时候压加强筋,材料是不会变形的。具体模具设计靠自己经验。
发表于 2016-12-18 12:01:39 | 只看该作者
学习了  谢谢
发表于 2017-3-28 17:46:53 | 只看该作者
顶一下
发表于 2017-4-16 17:08:01 | 只看该作者
女女女 大风车过过或过过过过或女或过
发表于 2018-7-19 08:31:56 | 只看该作者
dddddd
发表于 2018-8-2 05:41:37 | 只看该作者
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-4-13 06:56 , Processed in 0.030580 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
