查看: 20371|回复: 12
[求助] 我做了一组参数化的变位齿轮,求高人指点。
发表于 2012-5-15 17:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在网上能搜索到的参数化齿数都不是变位系数的,实际工作中,基本上会做变位处理。我对照《齿轮传动设计手册》-朱孝录主编,做了一对参数化的变位齿轮。外啮合直齿。但是它们的外轮廓形状与用CAD外挂画的偏差很多。
那位高手能看看我的proe图,指出我的错误在哪。
11111123.zip里面是cad文件。
发表于 2012-5-15 20:00:27 | 只看该作者
感觉是齿形的对称轴线与起始线的角度不对,齿轮变位后对称轴线和起始线的夹角也改变了。如果可以,楼主能否报一下你的模数,齿数,变位系数,我造一个试试。我是SW的,proe打不开,没装
发表于 2012-5-16 08:42:12 | 只看该作者
z1=20齿,z2=50齿,x1=0.378,x2=0.05,m=1
发表于 2012-5-16 14:58:15 | 只看该作者
用caxa套一下,对不上的话就有问题。
发表于 2012-5-16 16:50:53 | 只看该作者
yunhe2 发表于 2012-5-15 20:00
感觉是齿形的对称轴线与起始线的角度不对,齿轮变位后对称轴线和起始线的夹角也改变了。如果可以,楼主能否 ...
确实是“360/4/Z”这个有问题。还有就是渐开线函数公式不对。应该是
笛卡尔坐标,
r=db/2
theta=t*90
x=r*cos(theta)+r*sin(theta)*theta*pi/180
y=r*sin(theta)-r*cos(theta)*theta*pi/180
z=0
我已经在公司改好参数了。带变位系数的,直齿轮,外啮合。
我在1楼的附件不全面,还没更新。
发表于 2012-5-16 16:52:10 | 只看该作者
笛卡尔坐标,
r=db/2
等会儿 再搞个内啮合的变位齿轮。
发表于 2012-5-16 17:26:12 | 只看该作者
高手,教教我们啊。
发表于 2012-5-16 19:28:04 | 只看该作者
楼主看一下
参与人数 1技术 +1 收起 理由
creo + 1 很给力!
发表于 2012-5-17 23:20:31 | 只看该作者
帮你做了一下,按照这个数据你就能画出变位齿轮来了。
第一个
m(模数)=1
Z1(齿数)=20
PA(压力角)=20
X(转位系数)=0.378
齿轮的外径和内径是根据用户需要定的数据楼主自己定就好了。
齿根圆是根据公式算的这个不难,自己算一下就好。
回转角一定是由渐开线与分度圆的交点作为旋转基准来计算的,这点很重要。
上图的的渐开线方程是Pro/E笛卡尔坐标系下的方程,直接输进去就可以了,不用你在做任何改动了。
回转角度就是对应这个转位系数下的齿轮的回转角度。
回转角度=3.711720
发表于 2012-5-17 23:29:43 | 只看该作者
第二个
m(模数)=1
Z1(齿数)=50
PA(压力角)=20
X(转位系数)=0.05
回转角度=1.758292度
GMT+8, 2025-4-21 11:48 , Processed in 0.029090 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
