查看: 19090|回复: 7
[求助] 如何保证此冲压件平面不变形
发表于 2012-5-17 17:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,此件为1.5mm厚SPCC板,234.5X18.5这个平面
很容易两头翘曲变形,而我使用时对此面的平整度要求
很高,请教高手,此变形该如何控制?
非常感谢!
发表于 2012-5-19 16:24:55 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-5-20 09:34:07 | 只看该作者
试试18.5的成形的摸具抛光。减少摩擦力。
发表于 2012-6-3 09:45:19 | 只看该作者
首先谢谢你的建议,这个问题的产生有可能与摩擦力有关,
但最主要的是冲压成型后,五金有一个回弹,由于此尺寸
比较长,所以两头的回弹量会大一些,导致了整个面不平,
能有什么办法控制五金的回弹吗?
发表于 2012-6-3 18:45:23 | 只看该作者
但最主要的是冲压成型后,五金有一个回弹,由于 ...
如果工艺允许可以加加强筋,可能会好些
发表于 2012-6-4 00:47:27 | 只看该作者
你看下做出来的产品变形是不是一致。如果是。可以调整模具做反向弧度
发表于 2012-6-19 15:27:03 | 只看该作者
不太一致,有的变得厉害一些,有的好一些,
还有一部分没怎么变形,唉,真不咋搞了,
现在产线都是单台调整,很麻烦。
发表于 2012-6-19 15:28:36 | 只看该作者
zqm0394 发表于 2012-6-3 18:45
如果工艺允许可以加加强筋,可能会好些
谢谢提议,不过这个料厚是1.5mm,整个平面又比较窄,加加强肋的工艺能增加强度,
但反而会因为这个步骤而加大其变形。
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.025286 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
