查看: 15702|回复: 3
[求助] Thermaiiy Induced Residual Sress 是啥东西
发表于 2012-5-18 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专业人士解答一下
发表于 2012-6-5 11:03:59 | 只看该作者
熱誘發的殘余應力
发表于 2012-6-5 15:18:18 | 只看该作者
產品生產過程中,塑膠分子之間相互摩擦導致分子被拉長,而被拉長的分子后繼會在使用過程中慢慢收縮回原來的長度,這種應力指剪切誘發的殘余應力。
而产品在成型中,由于水路设计,水路温度设定等原因,产品各处冷却时间不一致,由于温度高的地方收缩大,温度低的地方收缩小,故在收缩大小有差异的地方会出现塑胶分子被拉长的状况,这种被拉长的高分子将来在一定的使用环境下,也是要收缩回到原来的长度,这种应力指由温度导致的残余应力。
发表于 2012-6-7 08:54:28 | 只看该作者
但是这些参数实在翘曲数据里面哦,是否能知道对产品变形的改善
GMT+8, 2025-4-21 02:08 , Processed in 0.022293 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
