查看: 24173|回复: 16
[原创] ug4轴编程请教
发表于 2012-5-22 11:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好ddh:
看来你还是没找出根本原因,其实我早就告诉你了
编程简单,但要懂得你自己要的是什么。
这才是技术
也许是我的问题没有讲清楚,所以让你觉得我在钻牛角尖了。
其实我是有以下问题想再次向你请教请教;
1;你的开粗我看了估计是用线驱动使用的,但是现在有个情况是工件的槽宽是5+0.01/+0.03。而我现在只有4.5的铣刀。工件表面粗糙度是0.8所以我想使用轮廓铣或者是跟随周边加工的方式,但是我的槽底的粗糙度也是0.8,深度是4,也是有公差要求的。
2;我感觉用槽底的面做驱动面有可能会好些,特别是对我的槽底粗糙度会提高。
3;采用槽底做驱动面时,刀路过切功能不可用。
4;求证参考书上一句话
表面上刀具在接触点对零件表面进行加工。生成刀轨输出刀具位置却为刀尖的中心位置
5;本公司只有4轴机器。
发表于 2012-5-22 12:14:42 | 只看该作者
请给位大师帮忙
发表于 2012-5-22 18:29:02 | 只看该作者
自己先顶起来
知情者路过,留个声
发表于 2012-5-23 07:59:46 | 只看该作者
等待留言=========
发表于 2012-5-23 08:00:16 | 只看该作者
等待各位的留言
在线等啊
发表于 2012-5-24 15:15:23 | 只看该作者
智慧3轴 帮顶
发表于 2012-5-24 16:07:47 | 只看该作者
0.4的表面光洁度,很难
至于编程,走曲线的方式比较容易控制,精度没有问题的。
曲线加工不一定就是走中间线
发表于 2012-5-25 17:58:14 | 只看该作者
晕了,求人帮忙还要收钱
发表于 2012-5-25 20:50:17 | 只看该作者
曲线驱动比较好,曲面驱动对面要求高的多,也容易出问题
发表于 2012-5-27 22:04:16 | 只看该作者
东西我可以做出来了
但是有个问题还是想请教大家,用槽底做驱动面时
刀具的中心点总是在边界上,相切功能没有办法用?
GMT+8, 2025-4-23 12:08 , Processed in 0.028043 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
