[讨论] creo2.0粗加工、重新粗加工及精加工控制加工深度的方法
发表于 2012-5-25 08:56:44 | 只看该作者
精加工除了上面控制深度方法外,还可以
精加工中,不同的部位,不同的深度,不同的刀具及装夹条件,陡峭区及平坦区,可排除不想加工的地方,可以根据实操来定义,刀具的使用寿命提高了;
控制精加工序列的定义
您可以更轻松地控制精加工序列的定义。
对于附加底部间隙,可使用一个新参数来调节高度。在加工某个精加工序列的轮廓部分时,刀具可停在任何水平曲面的上方。为优化水平零件曲面上的进刀或退刀操作,将引入引出移动创建为相切的螺旋圆弧,而非创建为标准的水平圆弧。这提高了曲面质量
参与人数 1技术 +1 贡献 +10 收起 理由
lzywlq + 1 + 10 很给力!
发表于 2012-5-25 22:38:18 | 只看该作者
新版的螺纹加工比较人性化
发表于 2012-5-26 14:14:25 | 只看该作者
另外,
1.在粗加工、重新粗加工中的拐角可倒圆角光顺;
2.粗加工、重新粗加工角落及圆角处可设减速段,对刀具有好处;
3.精加工序列中的尖角最小化
您可以在精加工序列中对尖角进行平滑处理。
为精加工序列提供了一个新参数,用于指定加工时刀具路径尖角的倒圆角方式。
发表于 2012-5-26 16:45:24 | 只看该作者
好多朋友还在用体积块加工,其实CREO NC粗加工和重新粗加工及精加工在2.0有很好的很大改进,并将Toolmaker的一些功能加入了如坯件模型,加工后可以看到余料了,并且可以计算刀具的长度及根据刀具长度来加工不同的深度,避免撞刀柄.
大家对粗加工下刀速度及重新粗加工下刀速度不好调节,现在在2.0有很好的很大改进,可以跨距大于刀具半径的类旋螺纹和仿形方式非高速粗加,开放区在外部下刀,封闭区螺旋下刀进给速度可以给定,配合拐角处减速,对刀具的寿命很有利了,重新粗加工中拐角清角(图例黄红F700)和底面清除(图例红色F1400)可以调不同的进给速度了。如下图颜色我用GXM老大的刀途做的,不同的颜色代表不同的进给速度 (下载https://gxmcam.blog.163.com/
lzywlq + 1 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-27 08:53:26 | 只看该作者
好贴,大家都来发言哦。
发表于 2012-5-31 10:33:43 | 只看该作者
学习了,不同进给速度,这个牛!
发表于 2012-6-12 20:06:12 | 只看该作者
饿呢恩,学习了,很给力!
18
发表于 2012-6-13 08:50:52 | 只看该作者
在粗加工和重新粗加工中使逼近退出延伸可以控制在外部下刀,对刀具有好处
发表于 2012-6-14 21:08:14 | 只看该作者
厉害,支持一下!
20
发表于 2012-6-14 21:18:42 | 只看该作者
值得好好学习
GMT+8, 2025-2-24 13:26 , Processed in 0.033689 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
