[求助] 按键问题-做过的请看看
发表于 2012-5-30 16:49:56 | 只看该作者
前面说的没有错,弹性臂过短,按键联动也要考虑,你没有说清下面是什么样的轻触开关和按键材料。
22
发表于 2012-5-30 17:30:20 | 只看该作者
发表于 2012-5-31 09:16:15 | 只看该作者
自己动手多做一些试验吧
24
发表于 2012-5-31 21:27:36 | 只看该作者
我觉得悬臂的变形位置应该在这个位置,改模具的话应该也没什么难度,烧焊重新打火花就好,没什么难度的
发表于 2012-6-2 13:09:03 | 只看该作者
把四个按键的悬臂均切掉一条,保留一条试试。另按照22楼讲的切掉部分,估计按键到PCB间距小,按键偏摆运动,DOME没接导通,key顶死在PCB板上。
26
发表于 2012-6-2 14:43:46 | 只看该作者
中间悬臂太短了
怕改模之后还是没效果,
可以做个手板试试,
27
发表于 2012-6-2 15:37:06 | 只看该作者
你这样的悬臂,中间4个按键两头都拉牢肯定按不下去的啊
按下去没有声音,或者有声音但没动作,是不是说明没有按到底,锅仔片没有贴牢PCB板上的金手指
另外,建议你在塑料按键的底部装个硅胶片
28
发表于 2012-6-4 17:54:43 | 只看该作者
老板为个这个事情 还找我谈话了.对我严重不满啊
看来 我要死在这个按键上了
29
发表于 2012-6-4 19:46:20 | 只看该作者
不会吧?搞不定重新开模算了
30
发表于 2012-6-5 14:44:53 | 只看该作者
其实LZ首先要找到产生问题的主要因素在哪里,然后才好决定怎么做.说说我的意见:
1.设计问题.除了上面很多人提到的弹性臂太短之外,弹性臂厚度也太厚了,看你的图做到了1.2mm,通常做0.8mm即可.还有一个重要问题,设计时塑胶按键和KEY之间要预留0.1至0.2mm的间隙,不要做到零配合.
2.装配问题.KEY贴片后实际高度和设计高度有偏差CB变形,或者打紧螺丝后导致PCB变形.
3.来料问题.KEY的质量本身不好;锁PCB的螺丝柱高度和设计不一致
从你的描述来看,按键按不下肯定是按键卡死了;按下去没有效果(没有声音),我估计是装配后按键已经处于一种按下状态,只是没有按到底,所以能按下,但是没有声音,当然也有可能是前面提到的弹性臂设计不好导致的手感不良;按下去有声音但是程序没有走,最大可能是你要按的那个按键能够正常使用,但是因为别的按键卡死了,处于一种按下状态,所以你要按的那个按键肯定是不会起作用了.
GMT+8, 2025-4-25 15:46 , Processed in 0.024906 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
