[求助] 按键问题-做过的请看看
发表于 2012-6-7 15:16:43 | 只看该作者
是有问题,设计时没考虑
32
发表于 2012-6-7 21:58:20 | 只看该作者
各种分析结果交织在一起,搞得头疼啊
33
发表于 2012-6-7 22:31:06 | 只看该作者
我给老板摊牌算了,
一直有这样的一个问题哦
四个方向按键中,下按键的不良为最高,其他的三个加起来才不到四分之一
并且有问题的按键按在图1的位置时,是有问题的,按照2位置的时候,却是可以的
发表于 2012-8-14 13:32:16 | 只看该作者
还没搞定?
1,2 按时因下陷量不一样, 在DOME中心按的位置是不一样的, 触头做球形好点.
35
发表于 2012-8-14 14:45:33 | 只看该作者
我分析如下:
1:按键装在外壳上,你的外壳的按键孔是不是前模碰穿?如果是,碰穿位置会有披锋,理想的是前后模碰中间;
2:这点很重要,锅仔片中心接触位很小,而按键柱子如果比较大的话,按的时候肯定会偏,再加上贴片原因导致的位置偏差,装配变形导致的位置偏差,极其可能导致卡键。
3:我觉得可以排除机构设计的原因。原因是,若是设计原因,则100%按键不良
以上分析,我认为第二点可能性最大,解决办法当然是将按键柱子改小,直接改成小的柱子,直径友1.8mm改为1.0~1.2mm
进一步讨论可以加我QQ:1974195737
36
发表于 2012-8-14 17:06:28 | 只看该作者
最终结果:
结果长时间的分析发现按键本身是不灵敏的,可能是按键本身有问题,也可能是贴片造成,后面换成贴膜的锅仔,基本上就杜绝了。
楼上的第二点说得对,认同
37
发表于 2012-8-15 09:18:22 | 只看该作者
E:\TDDOWNLOAD\anjian_
按键本来应该长这样比较好用,关键要先分析受力和动作,然后再决定采用何种弹性臂,这款很明显是垂直+侧移;
38
发表于 2012-8-15 09:19:55 | 只看该作者
图片说明
发表于 2012-8-15 09:22:35 | 只看该作者
下按键因为弹性臂最短,所以不良最多;
1的位置力臂最小,所以弹性臂作用不明显;
GMT+8, 2025-4-25 19:11 , Processed in 0.023733 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
