查看: 15546|回复: 8
[求助] 需求一抖(振)动装置-如能成功必定答谢
发表于 2012-5-26 10:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠们好,我是一位从事珠宝生产加工的技术员,现在公司开发一个新产品需要一个微结构.我想在钻石底托上加上一个抖动的结构,能让整个钻石晃动起来,让钻石闪的更加耀眼.
结构要求:5mm*5mm的面,方圆都可以,厚度3mm 尺寸可以浮动当然越小越好
               要求结构能在无动力源(不用电源和机械蓄力),能产生微抖动,幅度不用太大.
               能承受一定的温度 因为还要进行加工(这个可以再研究)
                如有类似的结构可以借鉴,希望各位不吝赐教.如产品开发成功必送上开发好的18K金产品以作答谢.
发表于 2012-5-26 11:37:33 | 只看该作者
LZ, 这么小的位置, 很难啊, 如果可行, 能真是收获很大啊.
不如多切几个棱面不是更简单吗?
发表于 2012-5-29 17:51:09 | 只看该作者
谢啦,可能还是要再研究研究吧这个东西闪只是一部分因素 更多的是一个嘘头
发表于 2012-5-29 20:57:53 | 只看该作者
楼主要求结构能在无动力源(不用电源和机械蓄力),能产生微抖动.这个难!我个人认为这个结构也用不着花太多财力,只需一个电子电源 全部功能都能解决。
我是做塑胶玩具产品结构和外观设计的,大家多多交流。QQ:2483142365
发表于 2012-5-29 22:03:26 | 只看该作者
没见识过,帮你顶起帖子
发表于 2012-7-3 10:15:07 | 只看该作者
“5mm*5mm的面,方圆都可以,厚度3mm”,已经足够做这个结构了,关键是根据珠宝的结构,支撑点做成浮动并与珠宝重心稍稍偏离,还要使珠宝不掉出来就行。珠宝带人身上,人是动的,并不需要外部能源。
发表于 2012-7-3 16:14:04 | 只看该作者
可以考虑下用弹簧丝固定,但加温就不成了。
发表于 2012-7-4 20:32:51 | 只看该作者
我猜想是不是 一个家装的摆件,如底托较大,可以在你说的这个设计一个5mm*5mm的面,方圆都可以,厚度3mm下,用球支撑后,连接几个线摆,线摆一震动可将动能传到钻石的5*5的面上,就有不规则的震动了。
不知道是不是这样的?请回复。
发表于 2012-7-4 21:59:55 | 只看该作者
用弹簧钢丝,不要加温而是做好配件,冷态压接。
GMT+8, 2025-4-26 08:05 , Processed in 0.052199 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
