查看: 17141|回复: 13
这种冲孔怎样排
发表于 2003-12-10 11:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次冲两个孔,高手来排排看,冲压模::n
发表于 2003-12-10 11:21:52 | 只看该作者
发表于 2003-12-10 11:22:34 | 只看该作者
思考中::?::?
发表于 2003-12-10 13:15:47 | 只看该作者
为什么只冲2个,要么单排3个,做三次定位,一次定位以外形定位,冲第一排孔以后以冲出来的孔做定位冲剩下的孔,然后回来再次用外形或者最左边的一排孔定位,冲另外一排孔;双排6孔的话只用两次定位,第一次用外形,然后用前次冲出的孔定位后面的孔,你看怎么样?
发表于 2003-12-10 14:20:53 | 只看该作者
冲三个也行啊
发表于 2003-12-10 14:48:42 | 只看该作者
以冲单排三孔为例,先以边定位,冲第一排孔,如图
发表于 2003-12-10 14:50:21 | 只看该作者
然后用第一排孔做下一排孔的定位,冲后续孔,如图
发表于 2003-12-10 14:54:00 | 只看该作者
另外一种相同处理,但是定位采用先前已经冲好的排空做定位。
这样可以只用一付冲孔模,采用更换定位就可以了。
在采用2排6孔时可能会使材料变形,所以还是单排3孔好
发表于 2003-12-10 15:31:56 | 只看该作者
谢谢.::r
定位销与料干涉,第一排孔没法冲
发表于 2003-12-10 15:58:04 | 只看该作者
lystrung wrote:
  谢谢.::r
  定位销与料干涉,第一排孔没法冲
冲好第一排孔以后更换定位销,就是把原先定位销拔掉,安装用孔定位的定位销,下模上要有多个定位孔。
GMT+8, 2025-1-31 06:01 , Processed in 0.026608 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
