查看: 15760|回复: 4
【求助】有关PRO/E 帮助系统的设置问题!!!
发表于 2002-8-16 01:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的pro/e帮助系统一直都不能用!
请问有谁会设置???
在安装时有帮助路径的选定,可惜我试过n次,均不行!
还有帮助文件也是挺大的100M~200M!
为了工作的方便,机子里装几个版本是很常见的!
便于节约硬盘空间,能不能把pro/e的帮助文件给删掉呀!
请各位高人指教!谢谢先!!!
发表于 2002-8-16 09:20:37 | 只看该作者
再次运行proe安装目录下bin子目录下的ptcsetup.bat,
按下一步,直到出现如图画面,指定帮助文件的安装位置(前提是你选择了安装帮助文件),执行完毕就可以了。
至于删掉pro/e的帮助文件,直接删掉帮助文件所在目录就行了,不过如果你不需要建议在安装时就不要选择安装。
发表于 2002-8-16 09:23:34 | 只看该作者
安装时要选上帮助文件,如还不能用可用PROE文件夹中BIN目录下ptcsetup试一下。
发表于 2002-8-16 12:02:42 | 只看该作者
因为PROE的帮助文件默认的系统是netspace。。所以你如果装的是IE就不能用了,所以,你在安装的时候要注意选择你的机子里的浏览器
你按我的步骤一定可以搞定的。。
1>bin目录下ptcsetup.bin
2>一直“下一步”到如图如图。。一般WINDOWS的浏览器在这个位置c:\program file\interner explorer\iexplore.exe
3>然后“next"到完就搞定了。要打开就在PROE界面的帮助里的”目录和索引“
4>搞定!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-6-9 22:24:07 | 只看该作者
打开ProE2001安装目录下的“TEXT”文件夹,打开“ptc_help.txt”文本文件,在第一行后加上“~”和帮助文件的路径,保存。
(举例说明:安装完后我的“ptc_help.txt”文本文件原内容为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
加上内容后为:
PTC_DOCS h:\proe2001~h:\URL~H:\proe2001\ptchelp2001
PTC_HELP f:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE)
注:“H:\proe2001\ptchelp2001”为帮助文件的路径。
     “帮助”打开的速度可能慢,请等待。
这样,您就可以使用“帮助”了。
GMT+8, 2025-4-29 04:25 , Processed in 0.021807 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
