查看: 16226|回复: 9
请教高手!!!!关于一个很菜的style问题!!!!
发表于 2002-8-16 12:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,如图,我线都有约束好了,可是做这个曲面的时候,它告诉我无法创建曲面,曲线未与其它曲线连接。可是我明明有用捕捉了,请看下,文中三个红色的地方!!!!!谢谢各位了!!!!!
发表于 2002-8-16 13:03:49 | 只看该作者
最好把proe图服上别人才好做答复
发表于 2002-8-16 17:46:14 | 只看该作者
图如下
发表于 2002-8-16 17:56:37 | 只看该作者
我想应该需要part档
发表于 2002-8-16 18:10:28 | 只看该作者
我把PART也传上,请各位,有空帮忙,说说如何解决
发表于 2002-8-17 05:13:51 | 只看该作者
四边形没有封闭.
发表于 2002-8-17 05:16:58 | 只看该作者
redefine这个style,编辑曲线拖到端点上.
regenerate all 一次.再作面,就ok.
发表于 2002-8-18 00:01:06 | 只看该作者
zzabccn兄,也会出现regenerate all也不行!我碰过好多次了
发表于 2002-8-19 02:22:39 | 只看该作者
下载他的prt,照我说的试试!
如果不行的话,把他原来所有已作的面都删,掉再作这个面.
发表于 2002-8-19 11:26:00 | 只看该作者
谢谢zzabccn兄,确实是这里的问题,我试了一下,果然可以的。。谢谢了!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-21 05:31 , Processed in 0.028538 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
