查看: 17301|回复: 5
【讨论】国家制造业信息化培训——三维CAD认证培训大纲
发表于 2003-12-11 10:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教学与考核大纲
2003-10
一、  培训对象
l  各类企业从事产品与项目设计与制造相关工作的工程技术人员(含技术工人等);
l  各类大、中、专、高职、技术院校工程、机械相关专业的在校学生(含技校生、职高生等);
l  各类从事3D-CAD设计与信息化研究、开发、教学、管理等相关工作的专业人员与管理人员;
l  其它欲从事3D-CAD应用工作、具有初中以上文化程度的各类人员等。
二、  培训目标
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成具有50个以上特征元素的中等复杂程度零件的3D建模;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成具有10个以上零部件的简单产品或项目的虚拟装配以及爆炸分解与剖视等;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成上述产品或项目及其零部件二维工程图的标准视图、轴测图、局部剖视图等的生成、关联修改、标注以及标题栏明细表等,并打印出图;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成上述产品或项目3D模型的色彩、灯光、材质、凸痕等三维渲染,并生成平面效果图;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成上述产品或项目的轨迹动画、视向动画及简单机构动画的制作,并输出仿真动画文件;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成简单零件的空间线架绘制、曲面生成与编辑,并进行曲面与实体的混合设计;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成变量与参数化设计,并能创建参数化图库;
l  能熟练使用一种3D-CAD软件工具完成上述零部件与产品项目数字文件的输出/输入的接口转换,能使用BOM工具实现与工艺、PDM及其它管理系统的链接应用;等。
三、  教学方式与培训时间
l  培训采用1人1机(P586以上微机)、上机实操辅导、多媒体授课、讲练结合的教学方式进行。总学时40-80小时;
l  技术与应用背景介绍、设计方法与软件功能讲解、知识与功能要点与应用案例、作品展示相结合;
l  采用讲、练分开教学方式,应保证上机练习时间不少于30小时。
四、  培训内容与教学安排
l  基本操作与概念
u  熟悉设计环境、菜单、工具条、设计树、设计元素库、状态提示栏、坐标系与基准面等;
u  熟悉平移、旋转、缩放、指定面、正视、侧视、俯视、显示中心、透视等常用显示与视向操作工具;
u  掌握智能图素、编辑状态,包围盒、操作手柄与定位锚,包围盒尺寸右键编辑与包围盒属性设置,设计元素库,鼠标拖放式操作,绿色智能捕捉(shift键);
u  掌握三维球,移动、旋转,右键拷贝、链接、阵列,右键定向、镜像,三维球的分离与附着(空格键);
u  结合设计树掌握零件与图素概念,利用智能标注驱动零件间的尺寸实现零件定位等。
l  零件设计(一)
u  应用长方体、圆柱体、孔类长方体与孔类圆柱体等基本常用图素搭建简单零件模型,并通过包围盒、三维球、定位锚以及零件间智能标注等,对零件进行编辑修改;
u  应用等半径、变半径圆角过渡与延伸,倒角,抽壳,拔模、面移动、面匹配、零件分割、截面剖视等特征工具进行零件的编辑修改;
u  对图素、特征等简单零件设计要素应用三维球进行编辑(移动、旋转,右键拷贝、链接、阵列,右键定向、镜像,三维球的分离与附着(空格键));
u  向零件添加表面光泽与凸痕等渲染效果,进行渲染显示,分割窗口显示。
l  零件设计(二)
u  掌握二维绘图工具、辅助绘图工具、约束绘图工具以及二维编辑工具等的应用,熟练绘制二维截面轮廓图形(草图)。
u  掌握通过二维截面图形(草图)拉伸、旋转、扫描、放样生成三维图素与二维图素,绘图基准面(草图面)的设置,利用三维球对绘图基准面进行定向定位。
u  右键编辑图素的截面轮廓、轨迹线等实现对图素与零件的编辑修改。
l  零件设计(三)
u  高级图素、工具图素的应用;
u  新建自定义元素库、参数化图库;
u  布尔运算;
u  零件属性表,参数,变量,体积面积等物性计算。
l  零件设计(四)
u  坐标系与系统基准面,绘制平面轮廓(草图),生成二维图素,生成3D曲线,绘制3D曲线,绘制零件的3D线架;
u  利用3D线架生成网格面、扫描面、放样面、直纹面、旋转面、边界面等曲面;
u  利用曲面方法进行零件建模,曲面编辑;
u  曲面加厚,曲面转实体,曲面裁实体。
l  零件设计(五)
u  钣金元素,钣金属性设置;
u  利用钣金元素进行钣金件设计;
u  钣金裁剪,钣金计算,钣金展开。
l  产品装配(一)
u  三维球装配;
u  无约束装配;
u  约束装配;
u  装配关系,零件的插入与链接。
l  产品装配(二)
u  干涉检查,装配/爆炸;
u  三维标注,剖视;
u  新建自定义参数化图库,文件保存、另存;
u  装配属性表,BOM表应用。
l  二维工程图
u  生成标准视图、剖视图、局部放大图、轴测图等视图;
u  线型、隐藏、比例、风格等二维工程图属性设置与修改;
u  三维/二维的关联修改;
u  工程标注、注释,BOM表与标题栏,打印图纸。
l  渲染
u  颜色、表面光泽、贴图、凸痕等材质的施加和设计元素库的应用;
u  添加光源,添加视向;
u  “智能渲染”属性表的编辑与高级选项设定;
u  输出平面效果图;
l  仿真动画
u  应用设计元素库的模板动画;
u  自定义路径动画,多路径动画的合成,动画编辑器;
u  视向动向;
u  机构仿真约束动画;输出动画文件。
l  协同设计
u  数据交换:输出其它格式3D/2D文件,读入其它格式3D/2D文件;
u  与CAE、CAM、CAPP的协同;
u  协同设计与管理/PDM。
u  二次开发API;
     * 具体教学计划参见附件《CAXA三维CAD课程计划》。
五、  考核标准
考核分笔试与上机实作两部分进行,总计时间不小于2小时。
笔试部分约占20%,重点考核学员对三维CAD技术应用和发展背景、应用方式与流程、设计方法等基础知识的理解,和对三维CAD软件工具基本操作思路的掌握。
实作部分约占80%,重点考核学员掌握三维CAD软件工具进行产品设计的应用技能与熟练程度,突出应用性和技能性,标准参考“培训目标”(8项),3/8为通过,5/8为优良,7/8以上为优秀。
笔试试题与实作试题由考核题库给出,由有资格的认证讲师从题库中抽取题目组织考卷,组织学员在规定时间内完成,给出成绩,并签字认定。认证通过率不超过90%。
逐步实现网上远程考试。
六、  试题样板
略。
2003-11-24
发表于 2003-12-11 10:14:28 | 只看该作者
陆老师:是不是要发国家的证书啊?到时候也给我们班同学都办一个好吗?
发表于 2003-12-12 13:19:45 | 只看该作者
指标是不是低了点??
发表于 2007-11-15 16:16:52 | 只看该作者
老师:有没有笔试的试卷呀?给我看看吧.希望您能给我帮助.我的邮箱:yllhgy@tom.com感激
发表于 2007-11-22 20:54:26 | 只看该作者
发表于 2007-12-15 23:38:13 | 只看该作者
CAXA高手云集,论剑2008!!!
https://www.3ddl.net/bbs/index.asp?boardid=12
GMT+8, 2025-1-28 03:33 , Processed in 0.028728 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
