查看: 19547|回复: 23
【讨论】UG NX SKETCH 技巧!
发表于 2002-8-16 15:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX 的 SKETCH 真是变化太多了! 所以单独开一贴!https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=这贴有一定原因,所以加密了,还是在这里整理出来自己的东西吧!
辛苦制作,请勿转贴!
发表于 2002-8-16 15:59:21 | 只看该作者
创建SKETCH的方法:
1、INSERT---> SKETCH
2、直接选择SKETCH图标
3、MB1先选择实体表面或者DATUM PLANE,直接创建SKETCH在面上! (方便)
在创建SKETCH的时候选择基准面,可以预选,也可以重新创建,
使用下面图片的按钮,可以很方便的实现,而且比较智能!
发表于 2002-8-16 16:07:30 | 只看该作者
编辑SKETCH的方法:
1、MB1双击SKETCH
2、在MNT中双击SKETCH
3、在MNT中单击SKETCH,然后点SKETCH图标
4、MB1选择SKETCH(图形窗口),MB3 选择 编辑
5、 EDIT---> SKETCH
在SKETCH中,可以通过选择切换SKETCH(看图)
发表于 2002-8-16 16:10:01 | 只看该作者
画好的直线或圆弧,可以直接拖动位置(按住MB1)。
使用起来非常方便,而不用像以前一样,要在编辑中才可以!
在非标注环境下,MB1双击尺寸,可以编辑尺寸数值!
发表于 2002-8-16 16:19:25 | 只看该作者
点中此按钮,所有的约束会显示在SKETCH中。。。
关闭显示,点他右边的那按钮。。。
发表于 2002-8-16 16:20:13 | 只看该作者
选择这个,所有手工输入的尺寸,会直接作为标注!
发表于 2002-8-16 16:25:19 | 只看该作者
基本的参数设置在 Preferences 中。。。
注意虚线框的那选项。。。
发表于 2002-8-16 16:36:22 | 只看该作者
画的工具增加了几个:
profile
Construction Lines
Quick Trim
Quick Extend
Fillet  现在很好用,记得,如果输入尺寸值,再把上面的一个开关打开,就等于直接标注尺寸了!
发表于 2002-8-16 16:45:30 | 只看该作者
ID老大辛苦了!致以十二分的敬意
发表于 2002-8-16 16:50:28 | 只看该作者
实际很多都在我作的AVI中可以看到,不过还是说出来清晰一些!
都是一些细节的小问题,但用的好,会很方便的!
多总结吧。。。还有很多我没发掘出来的呢(个人用的方式不同)!
累了,饿了,有空再继续!
GMT+8, 2025-2-25 07:51 , Processed in 0.023922 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
