查看: 15974|回复: 4
在 AutoCAD 中, 如何转换颜色?
发表于 2003-12-11 18:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 AutoCAD 中, 如何将有同一颜色的物件(例如: Line, Text, Circle 等, 这些物件可能在多个层上)一次性转换为另外一种颜色?
而不用一个一个的去选? 是不是要用到二次开发? 若是, 各位可否提供原程序给我?   谢谢各位前辈指点一二
发表于 2003-12-12 09:31:28 | 只看该作者
试对象性质这指令
1.直接选取所有对象
2.叫出 对象性质 窗口 (Ctrl+1)
3.点选 快速选取(过滤)钮
4.性质->颜色 运算子->等于(=) 值->所要选取的对象的颜色 ,确定
5.再设定成所要的颜色
就OK了
发表于 2003-12-12 11:08:34 | 只看该作者
修改--特性匹配-现在图上选你要的颜色,然后再框入你要改的物体(Line, Text, Circle 等,)OK
发表于 2003-12-12 13:23:23 | 只看该作者
指令QSELECT→Properties→Linetype
发表于 2003-12-12 15:31:51 | 只看该作者
OK! 很好!不是使用 QSelect Command 很好用! 谢谢各位
GMT+8, 2025-4-11 00:22 , Processed in 0.077839 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
