查看: 16760|回复: 13
请教关于阵列的关系式中的参数符号..
发表于 2003-12-11 19:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LEAD_V MEMB_V    MEMB_I  IDX1  IDX2
这几个参数符号中没有一个是一个范围内变化的..那如何在关系式中引入在一个范围内取值的变量呢.??
发表于 2003-12-11 21:33:12 | 只看该作者
怎么没高手来帮忙解释一下吗?
发表于 2003-12-12 18:14:28 | 只看该作者
高手去那里啦..??
发表于 2003-12-12 18:18:51 | 只看该作者
/* memb_v - relation driven resultant dimension in this specific direction
/* memb_i - relation driven increment in this specific direction
/* lead_v - leader value (dimension selected to determine direction)
/* idx1   - pattern instance index in the first direction
/* idx2   - pattern instance index in the second direction
发表于 2003-12-12 21:38:12 | 只看该作者
能详细的解释一下吗?
楼上所说的我知道啊.就是不明白而已...注意我不是不懂E文..只是不理解..
高手们能解释一下吗??如何引入一个范围内取值的变量
发表于 2003-12-13 08:36:16 | 只看该作者
memb_v:就pattern的每一个实例的在该方向上的尺寸值
memb_i:就是pattern在该方向上的每一个实例对上一个实例的增量值
lead_v:该方向的导引值(第一个的标注尺寸)
idx1:第一方向上的索引(从0开始)
idx2:第二方向上的索引(从0开始)
发表于 2003-12-13 18:09:49 | 只看该作者
如何引入一个范围内取值的变量 ....对于这点,我是最不懂...能不能讲解一下呢.??
发表于 2003-12-13 23:09:15 | 只看该作者
讲深一点嘛.不要点到即止啊.
发表于 2003-12-14 08:52:55 | 只看该作者
还要注意:
1. lead_v, idx1, idx2 都是引用值,用户不能在陈列关系中修改,系统会自动给定
2. memb_v和memb_i是用户指定的,但只能用其中一个(因为它们是可以互相推算出来的)
发表于 2003-12-14 09:35:59 | 只看该作者
boby wrote:
还要注意:
好久不见老大了!
这回重出江湖了!
GMT+8, 2025-4-28 00:38 , Processed in 0.029077 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
