查看: 16960|回复: 1
转载一下飞刀的用法。
发表于 2003-12-12 04:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加入这个论坛这么久了,几乎光是收获了,没什么付出,今天给大家转载一下杂志上关于飞刀的用法的观点。
发表于 2003-12-12 22:50:09 | 只看该作者
我把它贴出来吧。方便观看:
一、牛鼻刀的使用原则:
    1、同平铣刀一样,不能直线下刀。
         对于开敞性不好的型面(凹状型面),采用螺旋方式下刀,考虑到刀片使用寿命,采用0.5度~1度的螺旋角。对于开敞型面(凸状型面、斜面等),最好在空处下刀,以缩短刀具路径,提高加工效率。
     2、 一律采用等高切削方式,一层一层切削。一般来说,刀具直径越大,每层吃刀量越大,同时还需考虑粗、精加工的因素(如下表)
       刀具规格   粗加工每层吃刀量    精加工每层吃刀量
           直径63r6
                          1—1.5mm           0.4—0.6mm
直径40r6
           直径32r5
           直径20r4       0.5—1mm             0.3mm
           直径16r4
     3、镶片式牛鼻刀的结构决定它只能用于粗加工、半精加工以及精度要求不高的精加工。牛鼻刀的切削刃采用硬质合金刀片镶嵌在刀体上的形式,因而存在安装误差以及加工中的热胀冷缩,以镶两个刀片的牛鼻刀来说,它的安装误差在±0.1—±0.2之间,镶的越多,安装误差越大。
二、牛鼻刀的编程技巧
1、 对于开敞型面
能够想办法不用螺旋下刀的尽量不用,最好通过延长曲面的方式在空处下刀。
2、 对于开敞性不好的型面
影响刀片的使用寿命,造成刀片损坏的情况多发生在变成时没有有效控制分层切削时产生的较大岛屿,以及由于采用螺旋下刀方式,到最后铣到接近型面底部时空间太小无法螺旋,造成最后几刀直线下刀,损坏了刀片甚至刀体。
为了有效防止岛屿的产生,主要就是控制“进刀间距”,如果选的太大会产生岛屿,选的太小又影响效率。另外切削方式应采用残余量最少的等距环切方式。
GMT+8, 2025-4-28 03:12 , Processed in 0.024958 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
