查看: 15511|回复: 2
【求助】wf里,做曲线的小问题
发表于 2003-12-12 15:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用以前2001  "两曲线的投影" 这个命令 建一3d曲线这个命令现在在wf里什么地方的呢?
以前还以为是用 "相交" , 昨天做东西的时候才发现,这个命令是不行的,找了半天,没有找到用哪一个的。
请指教小弟一下,谢谢!
发表于 2003-12-12 15:11:30 | 只看该作者
  请指教小弟一下,谢谢!
先草绘一个方向的曲线,然后选定特征,再点edit==》intersect.就可以进入双投影的环境了,就可以做第二个方向的了。(先作两个方向的再一起选两个也可以)
发表于 2003-12-12 15:28:09 | 只看该作者
多谢老大!
昨天也才做了一个猫眼,g2是有,不过侧视有一点问题,做的时候没有注意到侧视图时,中间连接处是要内凹的,做得饱满了。
不知道老大的这个做,侧视怎么样的呢?
GMT+8, 2025-7-30 23:16 , Processed in 0.020223 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
