查看: 15521|回复: 6
工程图尺寸显示问题
发表于 2003-12-13 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几个选象, 视图。 零件。 特征。…………
]他们显示的尺寸有什么区别吗。
我试了。所有的显示尺寸全是相同的,
请高手指点下
发表于 2003-12-13 10:49:26 | 只看该作者
  ]他们显示的尺寸有什么区别吗。
  我试了。所有的显示尺寸全是相同的,
  请高手指点下
有些事情需要自己体会
发表于 2003-12-13 11:14:16 | 只看该作者
晕,跟没说一样,
我就是体会不到 才有此一问的吗~~`
发表于 2003-12-13 11:18:11 | 只看该作者
显示的尺寸当然是相同的。
视图是根据选择的视图来标注尺寸,特征当然是根据选定的特征来标尺寸了。
稍稍琢磨一下就明白了。
发表于 2003-12-13 11:22:37 | 只看该作者
我选择了显示所有~~~
那意思就是他们显示的都是相同了?
发表于 2003-12-13 11:30:11 | 只看该作者
显示所有是显示所有的尺寸。
他们的最终目的都是一样的。比如说你有一个很大复杂的零件。你如果用显示所有的话,所有的尺寸都会跑出来。太杂乱了,不便于整理尺寸。
所以用其它的就可以一部分一部分地显示,不是更方便。
发表于 2003-12-13 15:35:37 | 只看该作者
谢谢inwander大哥了
偶知道点了,以后还请多指点
GMT+8, 2025-4-28 12:35 , Processed in 0.023324 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
