查看: 20192|回复: 24
【2D外形开放轮廓的不提刀双向加工】
发表于 2003-12-13 17:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,图形不能选择有进退刀加工的时候。
就将进退刀选项关闭,在 Ramp 里选择 “由深度”。
发表于 2003-12-13 17:07:20 | 只看该作者
如果图形允许在下刀的时候选择进退刀,就将进退刀的选项勾上。
在 Ramp 里选择“直插”下刀。
    同以上相比,推荐这个选项。这样 NCI 就比较小。
发表于 2003-12-13 17:22:06 | 只看该作者
斑竹厉害~~一直以来以为这样不行的~~谢谢老大
发表于 2003-12-13 17:44:42 | 只看该作者
    我用了好久了,8版本的就有这个功能。
发表于 2003-12-13 20:20:53 | 只看该作者
不错,很实用的方法::y
不过,有时我喜欢这样::n
如图飞刀开粗之后,两红色面之间,实际距离只有6.6,我想用1/4的刀二次开
粗,请看::n
发表于 2003-12-13 20:24:12 | 只看该作者
我这样做,打断外形线,做一drarf面,如图绿色的面::n
发表于 2003-12-13 20:28:47 | 只看该作者
然后,用曲面流线followline加工::n,注意方向,看清楚了是从上到下,撞机了
我可不管
发表于 2003-12-13 20:30:30 | 只看该作者
::n
发表于 2003-12-13 20:31:14 | 只看该作者
::n::n
发表于 2003-12-13 20:37:02 | 只看该作者
怎么样?
有时侯特管用,比如锣core(1出X)时,距离太近,用这方法多省事!::b
GMT+8, 2025-4-27 06:02 , Processed in 0.051935 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
