查看: 17046|回复: 11
【求助】nx 显示的疑惑
发表于 2002-8-17 20:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在shade  情况下,当选择某实休时,或把光标移到某个实体,此实体会显示出所有的edge 线.它只是被选择的实体会显示边缘线,其它未选择的显示正常.当选择的实体完成相应操作后,又会恢复正常.
在18 版中没有此现象,请各位指教.
头像被屏蔽
发表于 2002-8-17 20:40:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-8-17 21:25:06 | 只看该作者
这个有一个选项,右键单击工具条,可以打开显示工具条,然后把边框显示取消就可以了
发表于 2002-8-17 21:51:01 | 只看该作者
请上面的二位是否具体说明,我已经搞了 1 天了, 它只是被选择的实体或把光标移到某个实体时.会显示边缘线,其它未选择的显示正常.当选择的实体完成相应操作后,又会恢复正常.
发表于 2002-8-17 22:22:01 | 只看该作者
NX 好像就是这样显示的!
发表于 2002-8-18 12:25:50 | 只看该作者
在Tools:visualization中,把face edges 或 facet edges关闭即可。
发表于 2002-8-18 13:18:46 | 只看该作者
试验一下再说吧。。。
发表于 2002-8-18 14:41:44 | 只看该作者
tools---customize--visualization---然后把face edges前面的勾去掉就不会显示边线了,这样保持后,以后的文件都不会显示边界了。
你也可以右键单击工具条,打开visualization项,看见倒数第二个(默认值是倒数第二)是打开的,关闭就可以了,这个是保证你这个文件不会显示边界了。
其实显示边界有它的好处的
发表于 2002-8-18 18:58:15 | 只看该作者
我原来就已经做到你所说的,就是不行,但18版本就不会出现,nx 好像是随机显示红色edge,当你把光标移到某个实体时,(在shade 情况下),这个实体就会显示部分的edge.无论是否把face edge处于任何情况下.不同的是把此开关开上时,当前屏幕的所有实体都会显示出edge,颜色是灰色的,这时把光标移到某个实体时,那么这个实体还会部分显示出红色的edge和原来就存在的所有灰色edge,当把光标移走时,红色的edge就会消失.
  灰色edge还会存在
发表于 2002-8-18 19:27:19 | 只看该作者
  灰色edge还会存在
灰色edge不会存在了呀,是不是你抑制了自动刷新?或者你的显卡太差?
GMT+8, 2025-4-22 16:45 , Processed in 0.037750 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
