[求助] ABS注塑后变形
发表于 2012-6-1 13:01:59 | 只看该作者
研究了解一下........謝謝
发表于 2012-6-1 17:11:12 | 只看该作者
ye00 发表于 2012-6-1 11:14
做个治具,成型出来后就套上去,简单点说,治具就一个十字架,往后模中间一塞
以前去过一个公司,就是接手 ...
那这样是不是还要开一个治具模?
发表于 2012-6-2 10:16:03 | 只看该作者
结构已经成这样了
应主要是拐角效应(拐角处冷却、及壁厚方向收缩与面内收缩差异)占的主导因素(需具体分析验证主导原因)
所以模具设计中冷却设计应考虑四个角可以用铍铜做
总之要冷却上下功夫、甚至可以拐角区域内侧冷却要比前模要更好才行
如果模具上无法动了
冷却水路接法上
可考虑下模接冻水
上模接普通温度的水
形成前后模温差至少15度以上
工艺上:
可考虑冷却时间加长
供参考.
另外换成模量高的材料是会有好处
但是这不是主导因素
主要还是模具设计中冷却设计的问题吧
一家之言供参考
希望能对您有帮助
发表于 2012-6-2 20:44:21 | 只看该作者
我之前设计的一套产品,外形与尺寸与LZ的差不多,最开始采用的是一处潜顶针,导致试模有很多问题,其中就包括变形的问题,后来加了骨位,还是有明显的变形。最后将浇口改为一点牛角进浇,变形也OK了,到现在未反馈问题
发表于 2012-6-3 02:14:46 | 只看该作者
好多高手啊。。。
发表于 2012-6-4 15:06:17 | 只看该作者
前模接模温,后模可以加模温或机台水. 然后再做个定型治具. 出产品后放在定型治具里冷却,就可以改此问题了....
发表于 2012-6-4 15:49:23 | 只看该作者
这个是典型的框口变形模具,运水起很大作用.
18
发表于 2012-8-9 23:10:52 | 只看该作者
观望
19
发表于 2012-8-10 09:56:51 | 只看该作者
改善方法有几个:
1,直接做夹具,将注塑出的产品固定,但这样比较麻烦且人工成本较高;
2,产品设计问题胶位太厚且运水设计不合理,如果产品设计不修改情况下,建议检查运水是否离得太远没有起到冷却作用如果是建议增加2组运水,但这样只能减少变形。关键在于胶位太厚了。。。
20
发表于 2012-8-10 14:51:57 | 只看该作者
以前去过一个公司,就是 ...
这个比较可靠点
GMT+8, 2025-4-25 19:55 , Processed in 0.022776 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
